Bannière 40Bannière 4Bannière 14Bannière 11
 TSD4 Stoos - Mettlen
Stoos
Garaventa
Premier télésiège débrayable de la station!
Mise en service en : 2000
Auteur de ce reportage : Dani
Section écrite le 03/04/2008 et mise à jour le 11/04/2008
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 4 places "Stoos - Mettlen", à Stoos, Schwytz
Stoos est une station "sans- voitures", située en Suisse centrale, sur les hauteurs du lac des 4 cantons, à une altitude de 1300 mètres. Le village est accessible soit par le funiculaire "Schlattli- Stoos", soit par le téléphérique "Morschach- Stoos". Le domaine skiable de taille moyenne, propose 35 kilomètres de pistes qui s'étendent entre 1300 mètres et 1935 mètres. Le parc des remontées mécaniques est composé de trois télésièges débrayables, dont le dernier avec bulles et sièges chauffants, d'un téléphérique et de plusieurs téléskis.
Ce télésiège débrayable du constructeur Garaventa, qui se trouve sur le secteur "Fronalpstock" a remplacé en 2000, un ancien téléski sur un tracé légèrement différent. En effet, la gare amont du téléski se trouvait plus en aval d'une centaine de mètre que la gare amont actuelle.
Ce téléporté forme avec le télésiège débrayable "Mettlen- Fronalpstock", l'itinéraire bis qui permet d'atteindre le sommet "Fronalpstock". En effet, ces deux télésièges sont à côté du téléphérique une alternative rapide pour atteindre le sommet des pistes.
Niveau glisse, ce télésiège dessert une piste rouge (Mettlen - Stoos).
Niveau technique, la gare aval abrite à la fois la partie motrice et le système de tension par vérin hydraulique. Le garage pour les véhicules se trouve également en aval. La ligne, composée de 7 pylônes, dont 1 pylône compression, est caractérisée par une pente plus au moins régulière. La gare amont est retour.
Pour conclure, ce téléporté, caractérisé par son débit et son confort, a permis de redynamiser le secteur "Fronalpstock", en améliorant la desserte des pistes et en libérant une surface importante au bénéfice des pistes de ski alpin.
Caractéristiques générales
• Constructeur: Garaventa
• Année de construction: 2000
• Altitude aval: 1296 m
• Altitude amont: 1516 m
• Dénivelé: 220 m
• Nombre de pylône: 7
• Longueur de la ligne: 607 m
• Electronique de: Sisag AG
• Type de pince: Garaventa AK 460
• Nombre de sièges: 32 (38)
• Personnes/sièges: 4
• Débit maximum: 1500 P/h (1800 P/h)
• Temps de trajet: 2.23 min.
• Vitesse maximal: 5 m/s
• Sens de la montée: Gauche
Les photos
Pylone 1
Pylone 2
Pylone 3
Pylone 4
Pylone 5
Pylone 6
Pylone 7
Page générée en 0.08741 secondes. 25 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
