Bannière 36Bannière 2Bannière 22Bannière 37
 TSD4 Sugarloaf
Alta Ski Resort
Garaventa CTEC
Mise en service en : 2001
Section écrite le 02/05/2013 et mise à jour le 02/05/2013
(Mise en cache le 02/08/2014)
Alta
Le télésiège Sugarloaf
Le télésiège Sugarloaf est un appareil construit par Garaventa-CTEC en 2001, lors du remplacement d’une ancienne installation de type TSF3, sur un itinéraire similaire.
Situé sur le secteur central, face au chalet d’altitude Alf’s, l’appareil permet d’effectuer un retour en direction du secteur Wildcat ainsi que la liaison vers le domaine skiable voisin Snowbird.
La gare aval, station motrice de l’installation, a la particularité de proposer un départ en angle à 90°.
La ligne, qui survole les nombreuses pistes du secteur, est longue de 1,5 km.
Vous remarquerez que les sièges disposent de garde-corps sans repose-skis, mais avec sept poignets ! Ce qui est de trop, et assez inutile, car les poignets tombent régulièrement sur les cuisses des skieurs. De toute façon, l’utilisation des garde-corps reste facultative en Utah, et ces caractéristiques ne poussent pas les gens à s’en servir.
La gare amont, positionnée au pied du Mont Baldy, à quelques mètres du passage principale entre le domaine skiable de Snowbird, est la station tension de l’installation.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via l’une des rares pistes correctement damée du secteur d’altitude la Little Dipper / Devils Elbow. Sinon, de nombreuses pistes permettent de rejoindre le secteur Supreme, rejoindre le cœur de la station ou se diriger vers les pistes de Wildcat.
A remplacé un TSF3
Pour plus d’information : Alta
Les photos ont été prises le 08 décembre 2012
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Sugarloaf
Exploitant : Alta Ski Lifts
Constructeur : Garaventa-CTEC
Année de construction : 2001
Vitesse : 5,08 m/s
Durée du parcours : 5 min 05 sec
Altitude gare aval : 2816 m
Altitude gare amont : 3228 m
Dénivelé : 412 m
Longueur : 1537 m
Puissance du moteur principal : 447 kW
Diamètre du câble : 42 mm
Nombre de pylônes : 22
Garage : Non
Vue d’ensemble de la gare aval, et de la ligne,
Vue de face,
Vue sur la zone de départ dans l’angle de la gare,
Arrivée d’un véhicule, et un poste de sono pour l’ambiance en G1 !
Prêt au départ : sans portillon de cadencement,
Le poste de conduite aval,
P1 en sortie de gare,
Vue arrière sur la gare aval,
8C / 8C
P2 : 6S / 8S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 8C / 8C
P6 : 4S / 2S
P7 : 4S / 2S
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10 : 6S / 4S
P11 : 4S / 4S
P12 : 4S / 4S
P13 : 4S / 4S
P14 : 4S / 4S
P15 : 4S / 4S
P16 : 4S / 4S
P17 : 4S-2C / 4S-2C
P18 : 4S-2C / 4S-2C
P19 : 4S / 4S
P20 : 4S / 4S
P21 : 6S / 4S
P22 : 8S / 8S
Balancier 4S/2S,
P5, balancier compression,
Balancier 4S/4S,
P13,
P14,
P15,
Balancier 4S/4S,
P16, survol de la piste Devil’s Elbow,
P17,
Balancier 4S-2C/4S-2C,
P18,
P19,
P20,
P21,
P22,
La gare amont vue de face,
Le poste de conduite amont,
La zone de débarquement,
Le véhicule en ligne,
Les poignets,
La pince,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17487
Page générée en 0.08864 secondes. 36 requete(s).
