Section écrite le 12/05/2021 et mise à jour le 29/05/2021
(Mise en cache le 29/05/2021)
Borovets : Bulgarie
Le télésiège Yastrebets :
Le télésiège Yastrebets est la principale installation du secteur du même nom. Accessible part le sommet de la télécabine Yastrebets, ce télésiège donne accès aux nombreuses et longues pistes rouges qui sont certainement les meilleures pentes de Borovets.
Cet appareil, de la gamme Satellit, fait partie des deux investissements réalisés à Borovets en 2004 par Poma afin de redynamiser le domaine skiable. Historiquement le Yastrebets a remplacé, sur un tracé identique, deux anciens téléskis deux places à enrouleurs qui se succédaient.
La gare aval, installée non loin de parkings accessible part la route partant du village de Borovets, est la station tension de l’installation. La ligne, longue de plus de deux kilomètres, traverse une zone forestière puis survole les pistes rouge du secteur. A noter la rupture de pente importante au niveau du pylône P8. La gare amont, station motrice de l’installation, est positionnée à 2049 mètres d’altitude. A noter que l’arrivée s’effectue dans le contour de la structure.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès aux quatre pistes Yastrebets qui permettent de rejoindre la gare de départ et le village de Borovets. Il est également possible de relier la gare intermédiaire de la télécabine Yastrebetz qui permet d’accéder au secteur Markudjik.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Yastrebets
Exploitant : Borosport AD
Année de construction : 2004
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 6 min 45 sec
Altitude gare aval : 1439 m
Altitude gare amont : 2049 m
Dénivelé : 610 m
Longueur inclinée : 2031 m
Type de gares : Satellit
Puissance du moteur principal : 633 kW
Puissance du moteur de secours : 199 kW
Nombre de pylônes : 19
Diamètre du câble : 45 mm
Type d’arrivé : En angle à 90°
Type de véhicules : Doudouk
Nombre de véhicules : 140
Type de pinces : Omega T
Garage : Non
Le tympan arrière de la gare Satellit ::
Le rail de maintenance et la nacelle de services :
L'accès à l'installation :
Panneaux d’informations autour de la gare aval :
Les horaires d'ouverture et de fermeture et quelques caractéristiques de l'installation :
Le poste de conduite aval et d’autres panneaux d’informations :
Le contour de la structure :
La zone de départ :
12C/12C
P2 : 8S/8S
P3 : 8S/8S
P4 : 6S/6S
P5 : 8S/8S
P6 : 6S/6S
P7 : 4S/4S
P8 : 12C/12C
P9 : 6S/6S
P10 : 8S/6S
P11 : 6S/6S
P12 : 4S-C/4S-C
P13 : 6S/6S
P14 : 4S/4S
P15 : 6S/6S
P16 : 6S/6S
P17 : 8S/6S
P18 : 8S/8S
P19 : 8S/8S
Rupture de pente au niveau du pylône P8 :
Vue arrière vers la première partie de la ligne :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Survol de la piste Popangelov :
Les pylônes P18 et P19 :
Balanciers 8S/8S x 2 :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
La plateforme de débarquement qui s’effectue dans le contour de la structure :
La sécurité de la gare amont :
Le poste de conduite amont :
Le lanceur :
Vues autour...
… de la gare amont :
Gros plan sur un siège de quatre places Doudouk :
L'assise et le dossier en cuir :
La pince Omega T :
Vues de la ligne depuis la piste desservie par l'installation :
Dernières vues présentant l'arrivée de l'ancienne installation :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Borovets.
