Bannière 38Bannière 26Bannière 36Bannière 41
 TSD4 Zerotta
Courmayeur
Mise en service en : 1992
Section écrite le 04/04/2015
(Mise en cache le 04/04/2015)
Courmayeur : Mont-Blanc
Le télésiège Zerotta :
Le télésiège Zerotta, construit par Leitner en 1992, est l’un des appareils présent sur le secteur secondaire situé sur le second versant du col de Checrouit. Installé à l’endroit le plus bas de cette zone, le télésiège Zerotta est l’appareil de fin de vallée où toutes les pistes mènent, y compris les itinéraires hors-pistes partant des sommets des téléphériques Youla et Arp.
En comparant les photos prises en 2007 et en 2015, vous remarquerez que l’exploitant à avantageusement rénové l’aspect extérieur des deux gares.
La gare aval, construite à proximité d’un restaurant d’altitude, est la station tension de l’installation. Un garage, semi-enterré permet d’effectuer le rangement des véhicules. A noter que le départ est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne, longue de 1,3 kilomètre et composée de 14 pylônes, traverse la forêt sur une partie raide et soutenue. La particularité de l’appareil est au niveau du spectaculaire dernier pylône, qui est composé de trois têtes de balanciers.
La gare amont, station motrice de l’installation, est installée au pied du Mont Chetif sur une zone plate assez étroite où est présent l’arrivée du télésiège Dzeleuna. En raison du manque d’espace, le débarquement s’effectue dans le contour de la gare.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent se diriger soit vers le secteur principal de la station à savoir le front de neige du Plan Checrouit, soit rejoindre la gare de départ via de nombreux itinéraires dont la piste noire Diretta.
Pour plus d’informations : Courmayeur - Mont Blanc
Les photos ont été prises majoritairement le 12 mars 2015.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Zerotta
Exploitant : Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1992
Altitude gare aval : 1524 m
Altitude gare amont : 2082 m
Dénivelé : 558 m
Longueur : 1305 m
Type de gares : SA4 - 2400 Automatic
Puissance du moteur principal : 740 kW
Nombre de pylônes : 14
Nombre de véhicules : 94
Type de débarquement : Angle à 90°
Approche de la gare aval,
Pylône P1 en sortie de gare,
Même vue en 2007, ce qui permet de voir la rénovation extérieure de la gare,
La gare aval est accolée à un restaurant d’altitude,
L’accès à l’appareil,
La gare aval de ¾ en 2015…
…même emplacement en 2007,
Vue vers le garage,
Le tapis de positionnement,
Le poste de conduite,
Le garage,
10C / 10C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 10C / 10C
P7 : 4S / 4S
P8 : 10S / 10S
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 8C / 8C
P12 : 8S / 6S
P13 : 8C / 8C
P14 : 10S / 10S x 3
Pylône P2,
Balancier 6S/6S,
Balancier 10C/10C,
Survol de la piste bleue Val Veny,
P13,
Balancier 8C/8C,
Survol de la piste bleue Val Veny sur sa partie haute,
L’imposant pylône P14…
…qui dispose de 3 balanciers suspensions :
10S/10S x 3,
La gare amont vue de face,
Le débarquement dans le contour de la gare,
Sur la gauche le poste de conduite amont,
L’aire de débarquement,
La gare amont en 2007…
…avant sa rénovation extérieure,
Le véhicule 4 places Leitner,
L’assise,
A noter la présence d’un véhicule « ambulance » qui permet de remonter une personne sur civière,
La pince débrayable,
Autres vues du pylône P14,
Lien vers le forum de discussion : TSD4 Zerotta
Page générée en 0.09757 secondes. 37 requete(s).
41 membres connectés sur les forums
