Bannière 41Bannière 14Bannière 10Bannière 37
 TSD4B Bontadini - Teodulo
Breuil-Cervinia
Mise en service en : 1995
Section écrite le 19/05/2007 et mise à jour le 07/09/2008
(Mise en cache le 22/08/2013)
Valtournenche relié à Cervina sont les deux stations du Val d?Aoste formant avec Zermatt en suisse le domaine du Matterhorn. Du versant Italien l?on peut skier entre 1524 m et 3480 m. Grâce à une vingtaine de RM.
Du front de neige d'Altitude Plan Maison- situé aux gares amont des TPH et TC « Breuil-Plan Maison », commence la cordée d'installations de liaison avec Zermatt. Trois TSD4B se succèdent entre 2555 et 3332 m afin de monter le skieur au Theodulpass. Cette série est la colonne vertébrale du domaine de Cervina. Les pistes desservies sont systématiquement les mêmes grands et larges boulevards sans difficulté. Tout ceci au pied du Mt Cervin.
Voici le TSD4B Bontadini, 3em installation de cette série. (En bleu sur le plan)
Pour plus d'information : htpp://www.cervina.it
Les photos ont été prises le 04 Fév-07
Année de construction : 1995
Constructeur : :D
Altitude gare aval : 3041 m
Altitude gare amont : 3332 m
Dénivelé : 291 m
Longueur : 1131 m
Durée du parcours : 3 m 45 s
Nombre de pylônes : 14
Distance entre les sièges : 30 m
Intervalle entre les sièges : 6 s
Puissance motrice : 2 x 220 Kw
Tapis d'embarquement : Non
Arrivée du TSD4B Fornet et gare aval du TSD4B Bontadini avec le garage,
Le siège :
Page générée en 0.09759 secondes. 35 requete(s).
106 membres connectés sur les forums
