Bannière 27Bannière 32Bannière 14Bannière 21
 TSD4B de Distelboden- Erzegg
Melchsee- Frutt
Garaventa
Mise en service en : 2005
Section écrite le 10/04/2006 et mise à jour le 16/10/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Ce télésiège débrayable <_< construit en 2004 a remplacé un téléski de plus de 50 ans sur le même tracé. Ce télésiège débrayable se trouve dans la partie supérieure du domaine de Melchsee-Frutt, c'est-à-dire derrière le lac. Il a en outre été construit pour valoriser cette partie du domaine qui était disons laisser à part depuis un bon bout de temps à l'inverse de l'autre partie du domaine qui a vu ces 15 dernières années la construction de deux TSDB2 et d'un autre TSDB4, tous de la marque Garaventa. Tandis que dans l'autre partie du domaine, celle laissée à part, elle est composée d'un vieu téléski, d'un téléphérique à une cabine et pour relier le tout (les deux parties), il y a un télécordes (il se trouve sur le lac)des plus désagréables
Ce télésiège dessert plusieurs pistes agréables de difficultés faciles à moyennes.
Sa situation dans le domaine
Caractéristiques générales
? Année de construction: 2005
? Constructeur: <_<
? Nom de l'installation: Distelboden- Erzegg
? Altitude gare aval: 1895m
? Altitude gare amont: 2142m
? Dénivellation: 246m
? Longueur de la ligne: 1607m
? Nombre de pylônes: 15
? Nombre de personnes/sièges: 4
? Nombre de sièges: 103 pièces
? Débit maximum: 2200p/h
? Vitesse maximal: 5m/s
? Durée du trajet: 5min
? Station motrice: amont
? Station tension: aval
? Garage pour les sièges: aval
? Constructeur du câble: Fatzer
La gare aval et le garage
-Gare aval et garage
-Gare aval
-Gare aval (de devant)
-Garage (de derrière)
-Entrée du garage
-Aiguillage et côté sortie de la gare
-Vérin de tension
-Poulie
-Lanceur et sortie de la gare
-Pylône de compression 1 et trompettes
-Pylône 2 et bas de la ligne
-Pylône 3
-Pylônes 4 et 5
-Passage du pylône 6
-Pylônes 7 et 8
-Tête du pylône support compression 9
-Pylône 10
-Pylône 11
-Pylônes 12-13-14-15
-Passage support compression du pylône 12 (brin descendant)
-Tête du pylône de compression 14
-Pylône 15
-La ligne au complet depuis la gare amont
-Entrée en gare amont
-Gare amont de derrière
-Gare amont (de profil)
-Gare amont depuis la piste
Les sièges
-Un siège
La pince
-La pince (en ligne)
Voilà
Page générée en 0.09442 secondes. 27 requete(s).
117 membres connectés sur les forums
