Bannière 15Bannière 11Bannière 3Bannière 16
 TSD4B Fodom
Arabba (Arabba-Marmolada)
Mise en service en : 1998
Section écrite le 26/08/2010
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Fodom
Le télésiège Fodom est situé sur le secteur excentré du Passo Pordoi, accessible uniquement depuis le sommet d’Arabba, le porta Vescovo lieu d’arriver du Funifor d’Arabba et du DMC Europa.
Cette installation fait partie du circuit orange de la Sella Ronde, il permet aux skieurs de se diriger vers le Val di Fassa.
Ce télésiège construit par Leitner en 1998 dispose de deux gares de type compacte.
La gare aval est la station tension de l’installation. L’embarquement est assisté par un tapis de positionnement. Vous remarquerez également la présence d’un garage qui permet le rangement des véhicules équipés de bulles de protection.
La ligne est longue de 2,25 km et se compose de 22 pylônes.
La gare amont se situe au col du Pardoi à proximité de l’arrivée du télésiège Saletei, et du téléphérique Sass Prodoi.
G2 est la station motrice de l’installation. A noter que la machinerie est enterrée sous la gare.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent continuer le circuit orange de la Sella Ronda en accédant au télésiège Lezuo Belvedere.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Fodom
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1998
Durée du parcours : 7 min 30 sec
Altitude gare aval : 1851 m
Altitude gare amont : 2223 m
Dénivelé : 372 m
Longueur : 2250 m
Type de gare : SA4S - 2400
Puissance du moteur principal : 2 x 407 Kw
Option des véhicules : A bulle de protection
Type de pinces : LA
Nombre de pylônes : 22
Vues sur la gare aval à couverture compacte,
L’accès au télésiège,
Les portillons de cadencement et le tapis de positionnement,
Le siège dans le contour,
L’accès au garage,
La poulie retour tension,
Le vérin de tension hydraulique,
P1, en sortie de gare,
P1 : 10C /10C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 8C / 8C
P5 : 12S / 12S
P6 : 6S / 6S
P7 : 8S / 8S
P8 : 10S / 10S
P9 : 10S / 10S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
P12 : 8S / 8S
P13 : 8S / 8S
P14 : 6S / 6S
P15 : 8C / 8C
P16 : 12S / 12S
P17 : 10S / 10S
P18 : 6S / 6S
P19 : 8C / 8C
P20 : 6S / 6S
P21 : 8S / 8S
P22 : 12S / 12S
Balancier 12S/12S,
Balancier 10S/10S,
Balancier 8S/8S,
P13,
P14,
P15,
P16,
P17,
P18,
Balancier 6S/6S,
P19,
Balancier 8C/8C,
P20,
P21,
P22,
Le poste de vigie et la plaque du constructeur,
L’arbre de transmission,
La zone de débarquement,
Vue sur la gare à couverture compacte,
Le véhicule :
Le véhicule en ligne,
Le siège Leitner,
La pince LA,
Vue sur la ligne,
Page générée en 0.09536 secondes. 30 requete(s).
