Bannière 8Bannière 1Bannière 25Bannière 26
 TSD4B Fornet
Breuil-Cervinia
Mise en service en : 1998
Section écrite le 19/05/2007 et mise à jour le 02/02/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Valtournenche relié à Cervina sont les deux stations du Val d'Aoste formant avec Zermatt en suisse le domaine du Matterhorn. Du versant Italien l'on peut skier entre 1524 m et 3480 m. Grâce à une vingtaine de RM.
Du front de neige d'Altitude Plan Maison- situé aux gares amont des TPH et TC « Breuil-Plan Maison », commence la cordée d'installations de liaison avec Zermatt. Trois TSD4B se succèdent entre 2555 et 3332 m afin de monter le skieur au Theodulpass. Cette série est la colonne vertébrale du domaine de Cervina. Les pistes desservies sont systématiquement les mêmes grands et larges boulevards sans difficulté. Tout ceci au pied du Mt Cervin.
Voici le TSD4B Fornet, 2em installation de cette série. (En vert sur le plan)
Pour plus d?information : http://www.cervinia.it/
Les photos ont été prises le 04 Fév-07
Année de construction : 1998
Constructeur : Leitner
Altitude gare aval : 2866 m
Altitude gare amont : 3048 m
Dénivelé : 182 m
Longueur : 935 m
Durée du parcours : 3 m 10 s
Nombre de pylônes : 11
Distance entre les sièges : 30 m
Intervalle entre les sièges : 6 s
Puissance motrice : 2 x 160 Kw
Tapis d?embarquement : Non
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La gare aval :</span>
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La ligne :</span>
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>La Gare amont :</span>
Page générée en 0.09697 secondes. 31 requete(s).
