TSD4B Madritsch
Sulden/Solda
Agamatic
Télésiège du constructeur Agamatic,
- Bulles
Je vous présente un reportage sur le le télésiège débrayable 4 places à bulles "Madritsch", à Sulden
Sulden, station du Sud Tyrol, située au pied du Ortler, du Zebru et de la Königspitze, dispose d'un domaine skiable de taille moyenne. Le domaine s'étend entre 1900 mètres et 3250 mètres et propose 41 kilomètres de pistes, répartis sur trois secteurs. Les deux secteurs latéraux "Kanzel" et "Langenstein", et le secteur principal "Madritsch". Le parc des remontées mécaniques est composé d'un téléphérique, de deux télésièges débrayables à bulles, de quatre télésièges fixes et trois téléskis.
Ce télésiège construit par Agamatic en 1999, aujourd'hui Doppelmayr Italia, a remplacé sur un tracé quasiment identique, un téléski à enrouleurs. Ce téléporté est l'artère centrale du domaine Madritsch. En effet, le passage par cette installation est obligatoire pour accéder aux deux télésièges, respectivement fixe et débrayable, desservant les points culminants du domaine skiable de Sulden.
Niveau glisse, ce télésiège dessert plusieurs pistes.
-Piste bleue "Madritsch", cette piste permet de rejoindre la gare aval du télésiège, en bénéficiant d'un panorama à couper le souffle sur la Königspitze, le Zebru et le Ortler.
-Piste noire, "Hochleiten", cette piste non préparée mais balisée est appréciée par les skieurs avares de poudreuses pour sa déclivité et son tracé varié.
Du côté de la technique, la gare aval abrite la partie motrice et à côté de cette dernière se trouve le garage souterrain pour les sièges commun avec celui des dameuses. La sortie de gare est équipée d'un rail de sécurité, imposée par la loi italienne. La ligne ne présente aucune particularité. La gare amont à couverture basse est retour tension. Elle est également équipée d'un rail de sécurité car le télésiège peut aussi bien être utilisé à la montée qu'à la descente.
Pour conclure, alliant confort, rapidité et discrétion, Agamatic signe ici un bel appareil, d'une importance capitale pour le domaine skiable de Sulden am Ortler.
Situation dans le domaine
-Plan des pistes
Caractéristiques générales
- Type d'installation: Télésiège débrayable 4 places à bulles
- Constructeur: AGAMATIC
- Année de construction: 1999
- Altitude aval: 2606m
- Altitude amont: 2892.8m
- Dénivelé: 286.8m
- Longueur de la ligne: 1570.85m
- Pente moyenne: 18%
- Nombre de pylône: 16
- Station motrice: Aval
- Station tension: Amont
- Diamètre du câble: 42 mm
- Nombre de sièges: 84
- Personnes/sièges: 4
- Débit maximum: 1800 p/h
- Temps de trajet: 5 min.
- Vitesse maximal: 5 m/s
- Sens de la montée: Gauche
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval et garage
-Gare aval
-Zone d'embarquement
Ligne
-Rail de sécurité
-Pylône 3
-Pylône 4
-Pylône 5
-Portée entre pylône 5 et 6
-Tête du pylône 6
-Pylône 7
-Tête du pylône 7
-Pylône compression 8
-Tête du pylône compression 8
-Pylône 9
-Tête du pylône 10
-Pylône 11
-Tête du pylône support- compression 12
-Pylône 13
-Portée entre pylônes 13 et 14
-Pylône support- compression 14
-Pylône 15
-Pylône 16
-Arrivée en gare amont
-Zone de débarquement
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
-Siège en ligne
-Siège en gare
Pinces
-Pince
Voilà
