Bannière 19Bannière 12Bannière 31Bannière 41
 TSD4B Nishitate Hoody
Terakoya - Higashidateyama (Shiga Kogen)
Tosaku
Mise en service en : 19?
Section écrite le 29/11/2013 et mise à jour le 29/11/2013
(Mise en cache le 29/11/2013)
Terakoya et Higashidateyama
Le télésiège Nishitate Hoody
Le télésiège Nishitate Hoody, situé sur le secteur de Higashidateyama, permet aux skieurs d’atteindre l’un des sommets de la zone et de basculer vers la station voisine de Takamagahara Mammoth.
Concrètement, cet appareil est le second maillon d’une chaine de deux téléportés, avec le télésiège Nishitateyama en partance du front de neige.
Le télésiège Nishitate Hoody est une construction de l’entreprise nippone Tosaku. Les deux gares sont construites à l’intérieur de bâtiments de type « hangars ».
La gare aval, station tension de l’installation, dispose d’un vaste garage où sont stockés les véhicules et effectuées les opérations de maintenances des pinces débrayables. La particularité principale de l’appareil est d’être équipée de sièges à bulles de protection, certainement conçu par Tosaku.
La ligne, qui survole les pistes du secteur, est composée de 20 pylônes. Vous remarquerez les deux ruptures de pente au niveau des pylônes double P5 et P10.
La gare amont, station motrice, est positionnée sur une hauteur permettant de skier soit vers Takamagahara Mammoth, soit vers le front de neige d’Higashidateyama.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Nishitate Hoody
Exploitant : Higashidateyama Resort Ski, LTD
Constructeur : Tosaku
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 4 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min 20 sec
Altitude gare aval : 1473 m
Altitude gare amont : 1740 m
Dénivelé : 267 m
Longueur : 780 m
Gare motrice : Gare amont
Gare tension : Gare aval
Nombre de pylônes : 16
Particularité des véhicules : A bulles de protection
Au premier plan, les pylônes P1a et P1b,
L’accès à l’appareil,
L’accès à la gare et à l’embarquement,
Les consignes d’utilisation du télésiège,
Sur la gauche : le garage,
Le poste de conduite et la plaque du constructeur,
La zone de départ,
Les vérins hydrauliques qui effectuent la tension du câble,
Vue arrière du départ,
P1a et P1b : balanciers 6C/6C x 2,
P1a :
6C / 6C
P1b : 6C / 6C
P2 : 8S / 6S
P3 : 6S / 4S
P4 : 4S / 4S
P5a : 6C/6C
P5b : 6C / 6C
P6 : 4S / 4S
P7 : 4S / 4S
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10a : 6C / 6C
P10a : 6C / 6C
P11 : 4S / 4S
P12 : 4S / 4S
P13 : 6S / 6S
P5a et P5b,
Balanciers 6C/6C x 2,
Balancier 4S/4S,
P10a et P10b,
P13,
P14,
P15,
P16,
P17,
Balancier 6S/6S,
La gare amont vue de face,
La machinerie dans la gare. Ici en orange, le moteur de secours,
La poulie motrice et le réducteur,
Des véhicules dans le contour,
L’aire de débarquement,
Un véhicule en ligne,
Gros plan d’une assise,
Assis sous la bulle,
La pince,
Différentes vues de l’appareil depuis la ligne,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=19224
Page générée en 0.10994 secondes. 38 requete(s).
112 membres connectés sur les forums
