Bannière 37Bannière 7Bannière 34Bannière 8
 TSD4B Padon II
Marmolada (Arabba-Marmolada)
Mise en service en : 2004
Section écrite le 28/08/2010 et mise à jour le 05/07/2012
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Padon II
Le télésiège Padon II est situé sur la zone débutant du secteur Marmolada, et permet aux skieurs de rejoindre Arabba via le Passo Padon.
Ce télésiège construit par Doppelmayr Italia en 2004 dispose de gares à couvertures compactes.
La gare aval, station tension de l’installation est située légèrement en aval du téléski Arei II. La ligne longue de 2,4 km se compose de 27 pylônes dont 3 disposant de balanciers compression et 5 de balanciers support/compression. Vous remarquerez que la ligne survole à deux reprises la route reliant la vallée de Malga Ciapela à Canazei.
La gare amont, station motrice de l’installation, dispose d’un vaste garage permettant le rangement des véhicules équipés de bulles de protection. A noter, que le débarquement s’effectue dans le contour de la gare.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le front de neige du secteur de Marmolada via une longue piste rouge, ou basculer vers le secteur d’Arabba.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Padon II
Exploitant : FUNIVIE MARMOLADA SPA
Année de construction : 2004
Durée du parcours : 8 min
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1688 m
Altitude gare amont : 2401 m
Dénivelé : 713 m
Longueur : 2400 m
Type de véhicules : 4E98/B
Type de pinces : A104C
Nombre de pylônes : 27
Garage : Gare amont
Vues sur la gare,
La couverture compacte,
L’accès au télésiège, et les bornes de contrôle des forfaits,
Information, sur le type de débarquement,
Le véhicule dans le contour,
La poulie retour/tension,
P1 : 10C / 10C
P2 : 8S / 8S
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 4S/C – 4S/C
P6 : 4S/C – 4S/C
P7 : 8S / 8S
P8 : 10S / 10S
P9 : 6S / 6S
P10 : 12C / 12C
P11 : 8S / 8S
P12 : 6S / 6S
P13 : 6S / 6S
P14 : 8S / 8S
P15 : 4S/C - 4S/C
P16 : 4S/C - 4S/C
P17 : 12C / 12C
P18 : 10S / 10S
P19 : 10S / 10S
P20 : 8S / 8S
P21 : 12S / 12S
P22 : 8S / 8S
P23 : 4S/C – 4S/C
P24 : 6S / 6S
P25 : 8S / 8S
P26 : 12S / 12S
P27 : 12S / 12S
Balancier 10S/10S,
Survole du téléski Arei II,
Balancier support/compression,
Balancier 8S/8S,
Balancier 12C/12C,
Survole de la route de Canazei,
P13,
P14,
Balancier 8S/8S,
Second survole de la route qui mène à Canazei,
P15,
P16,
Balancier 4S/C – 4S/C,
P17,
Balancier 12C/12C,
P18,
Balancier 10S/10S,
P19,
P20,
Balancier 8S/8S,
P21,
P22,
P23,
P24,
P25,
P26 et P27,
Balancier 12S/12S X 2,
Vue sur le bâtiment du garage,
La zone de débarquement,
La porte du garage,
Vue sur le départ du brin descendant,
Le véhicule :
Le véhicule en ligne,
La pince,
Vues sur la ligne :
Page générée en 0.11011 secondes. 35 requete(s).
