Bannière 44Bannière 13Bannière 15Bannière 3
 TSD4B Plan Maison
Breuil-Cervinia
Mise en service en : 1998
Section écrite le 19/05/2007 et mise à jour le 19/05/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Valtournenche relié à Cervina sont les deux stations du Val d?Aoste formant avec Zermatt en suisse le domaine du Matterhorn. Du versant Italien l?on peut skier entre 1524 m et 3480 m. Grâce à une vingtaine de RM.
Du front de neige d?Altitude ?Plan Maison- situé aux gares amont des TPH et TC « Breuil-Plan Maison », commence la cordée d?installations de liaison avec Zermatt. Trois TSD4B se succèdent entre 2555 et 3332 m afin de monter le skieur au Theodulpass. Cette série est la colonne vertébrale du domaine de Cervina. Les pistes desservies sont systématiquement les mêmes grands et larges boulevards sans difficulté. Tout ceci au pied du Mt Cervin.
Voici le TSD4B Plan Maison, 1er installation de cette série. (En rouge sur le plan)
Pour plus d?information : http://www.cervinia.it/
Les photos ont été prises le 04 Fév-07
Année de construction : 1998
Constructeur : :D
Altitude gare aval : 2545 m
Altitude gare amont : 2876 m
Dénivelé : 331 m
Longueur : 2252 m
Durée du parcours : 7 m 30 s
Nombre de pylônes : 23
Distance entre les sièges : 30 m
Intervalle entre les sièges : 6 s
Puissance motrice : 270 Kw
Garage : Gare amont
Tapis d?embarquement : Non
Le front de neige d'altitude de Cervina : Plan Maison
La Gare amont :
Vue générale : à droite le garage et la gare amont du TSD4B Plan Maison , et à gauche le TSD4B Fornet,
Le siège :
Page générée en 0.09458 secondes. 35 requete(s).
