Bannière 12Bannière 18Bannière 30Bannière 15
 TSD4B Riggli
Mürren (Jungfrau Region)
TSD4B avec garage.
Mise en service en : 2006
Auteur de ce reportage : Neutron
Section écrite le 19/12/2007
Mürren est un village de quelque 450 habitants, situé à 1 638 mètres d'altitude au-dessus d'une haute falaise surmontant le Lauterbrunnental dans le canton de Berne, en Suisse. Il offre un panorama formidable du fameux trio Eiger-Mönch-Jungfrau ainsi que de toute la vallée de Lauterbrunnen. L'accès en voiture n'y étant pas possible, passagers et marchandises doivent être transportés par téléphérique (anciennement funiculaire) et train ou par téléphérique.
Le TSD4B Riggli remplace depuis 2006 un TKE2 sur un tracé différent. Sa fonction sur le haut du domaine est de permettre le retour vers Birg. Il est possible depuis la gare amont d'emprunter deux pistes bleues et une piste noire. Il est également possible de prendre le téléphérique pour le Schilthorn ou de redescendre sur Mürren.
Situation dans Google Earth:
TSD4B Riggli
Les caractéristiques:
  • Nom de l'installation : Riggli
  • Constructeur : ;)
  • Année de construction : 2006
  • Capacité : 4 personne(s)
  • Altitude Aval : 2367 m
  • Altitude Amont : 2676 m
  • Dénivelé : 309 m
  • Longueur développée : 1001 m
  • Débit : 1200 personnes/heure
  • Emplacement Motrice amont
  • Emplacement Tension aval
  • Nb Pylones : 10
La gare aval:
Elle est située nettement plus bas que la gare de l'ancien TKE2. Ceci permet un retour par gravité depuis les deux TSF2. D'ailleurs la totalité du secteur a été redessiné sur le plan depuis la construction du TSD.
La ligne:
La ligne longe la falaise qui surplombe Mürren.
La gare amont:
Elle est située à proximité de la station de téléphériques Birg et comprend un garage souterrain.
Le garage.
Il comprend également un atelier de maintenance. Vous pouvez voir la nacelle au fond.
Pour finir il faut dire que le cadre est grandiose, mais ceci est commun à toute la station.
Page générée en 0.09684 secondes. 37 requete(s).
181 membres connectés sur les forums
