Bannière 42Bannière 24Bannière 14Bannière 11
 TSD4B Rothausbahn
Feldberg
Mise en service en : 2006
Auteur de ce reportage : Neutron
Section écrite le 11/02/2007 et mise à jour le 04/02/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Description:
Ce télésiège est le second télésiège débraillable à bulles de la station. Il remplace depuis 2006 un tke2 sur le même tracé, installation ayant un débit trop faible.
Ce nouveau télésiège était indispensable. En effet le tke était interdit aux surfeurs et ils devaient donc prendre les deux autres tke ( voir ici ).
Les pistes desservies sont longues et agréables, il y a de nombreuses variantes avec des bleues, rouges et noires. Il y a également de superbes spots de freeride.
La construction s'est accompagnée de celle d'un nouveau magasin de location. Je pense qu'à terme la station souhaite éviter à un maximum de clients d'avoir à monter au sommet. C'est une très bonne idée, d'autant qu'on gagne 15min et qu'on a une belle descente en fin de journée.
Il est secondé sur un partie de son trajet par un tsf2.
- constructeur : Image
- altitude de départ : 933 m
- altitude d'arrivée : 1374 m
- dénivellation : 441 m
- longueur de la ligne : 1454 m
- diamètre du câble : 45 mm
- nombre de pylônes : 14
- puissance en exploitation normale : 492 kW
- vitesse d'exploitation : 5 m/s
- durée du trajet : 5,20 min
- nombre de véhicules : 108 sièges - 1 chariot de service
- débit : 2000 p/h
- station motrice : aval
- station tension : aval
- montée à droite
- année de construction : 2006
Il s'agit de la gare motrice/tension. Il y a un garage situé en dessous ainsi qu'un atelier.
Elle est retour fixe, mais si belle. Je retournerai faire des photos, celles la sont pas terribles.
Commandes
Les sièges
Voila pour ce reportage. Je le complèterai avec de meilleures photos dès que j'y retournerai.
Page générée en 0.13205 secondes. 30 requete(s).
