Bannière 8Bannière 31Bannière 10Bannière 44
 TSD4B Sendleitenbahn
Gastein (Ski Amadé)
Girak
Mise en service en : 1992
Fin de service en : 2015
Section écrite le 15/11/2013 et mise à jour le 15/11/2013
(Mise en cache le 15/11/2013)
Bad Hofgastein : Ski Amadé
Le télésiège Sendleitenbahn
Le télésiège Sendleitenbahn est l’un des deux appareils installés au cœur du secteur d’altitude de Bad Hofgastein, face à l’arrivée du téléphérique Schlossalmbahn.
Construit en 1992 par l’entreprise régionale Girak, le télésiège est équipé de deux gares à couvertures basses.
La gare aval est la station tension de l’installation. Vous remarquerez la présence d’un atelier d’entretien et de maintenance des véhicules.
La ligne, qui survole les pistes de la zone, est composée de 15 pylônes.
La gare amont, positionnée en retrait de l’arrivée du téléphérique Schlossalmbahn, est la station motrice de l’installation. La machinerie étant présente au sous-sol de la gare.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à des pistes rouges bien larges, qui ramènent vers la gare de départ, ou bien vers le télésiège Kleine Scharte.
Pour plus d’information : Bad Hofgastein
Les photos ont été prises le 14 mars 2012
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Sendleitenbahn
Exploitant : Gasteiner Bergbahnen AG
Constructeur : Girak
Année de construction : 1992
Vitesse : 4,50 m/s
Durée du parcours : 4 min 55 sec
Débit : 2215 p/h
Altitude gare aval : 1557 m
Altitude gare amont : 2019 m
Dénivelé : 462 m
Longueur : 1283 m
Pente moyenne : 38 %
Pente maximale : 70 %
Puissance du moteur principal : 435 kW
Système électrique : STG
Diamètre du câble : 38 mm
Nombre de pylônes : 13
Nombre de véhicules : 98
Garage : Non
Le poste de conduite aval,
L’accès au départ,
Un poste de maintenance,
La plaque du constructeur,
Un véhicule dans le contour,
Le vérin de tension hydraulique,
P1a :
6C / 6C
P1b : 8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 8S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 6S
P9 : 8S/C - 4S/C
P10 : 8S/C - 4S/C
P11a : 10S / 10S
P11b : 10S / 6S
P1a et P1b en sortie de gare,
Balancier 6S/4S,
Balancier 8S/6S,
Survol de la piste rouge Sendleiten,
Sur la droite : le télésiège Kleine Scharte,
Balancier 8S/C - 4S/C,
P11a et P11b,
La gare amont vue de face. Au second plan : la G2 du téléphérique Schlossalmbahn,
Le poste de conduite amont,
La poulie motrice et le frein sous-poulie,
L’aire de débarquement,
Autre photo :
Le véhicule en ligne,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=19146
Page générée en 0.09887 secondes. 40 requete(s).
72 membres connectés sur les forums
