Bannière 9Bannière 38Bannière 19Bannière 31
 TSD4B Wurmkogl I
Obergurgl-Hochgurgl
Mise en service en : 1989
Section écrite le 06/01/2014 et mise à jour le 09/01/2014
(Mise en cache le 09/01/2014)
Obergurgl - Hochgurgl
Le télésiège Wurmkogl I
Le télésiège Wurmkogl I est installé au cœur du secteur d’Hochgurgl, entre les télécabines Schermer et Top Express et à quelques mètres d’un bar d’altitude.
Il s’agit du premier tronçon, d’une chaine de deux appareils similaires qui permet de rejoindre l’un des sommets du domaine skiable.
Construit par Doppelmayr en 1989, cette installation dispose de deux gares aux formes carrées et massives, qui furent installées avant l’apparition des gares Uni, et semble-t-il uniquement en Autriche.
La gare aval est la station tension de l’installation. La ligne, longue de plus de 2 kilomètres, survole plusieurs pistes bleues ainsi que la gare aval du télésiège Wurmkogl second maillon de la chaîne d’appareil.
La gare amont, station motrice de l’installation, est installée face à un vaste restaurent d’altitude, et au-dessus du TSD4B Wurmkogl II. Vous remarquerez la présence d’un garage qui permet le rangement quotidien de l’ensemble des véhicules à bulles de protection.
Une fois arrivés, les skieurs en apprentissage peuvent rejoindre la gare de départ, via des pistes bleues assez simple, tandis que les skieurs confirmés peuvent se diriger vers le second télésiège afin de rejoindre le sommet du secteur.
Pour plus d’informations : Obergurgl
Les photos ont été prises, majoritairement, le 22 novembre 2013
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Wurmkogl I
Exploitant : Liftgesellschaft Obergurgl-Hochgurgl
Année de construction : 1989
Durée du parcours : 6 min 50 sec
Débit : 2500 p/h
Altitude gare aval : 2420 m
Altitude gare amont : 2783 m
Dénivelé : 363 m
Longueur : 2048 m
Pente moyenne : 18 %
Pente maximale : 38 %
Constructeur du câble : Austria Draht GmbH
Diamètre du câble : 41 mm
Nombre de pylônes : 17
Nombre de véhicules : 151
Type de pinces : DS
Garage : Gare amont
Au second plan : la télécabine Top Express,
Le pylône P1 en sortie de gare,
L’accès au départ,
Le poste de conduite aval,
Les plaques des entreprises ayant participé à la construction de l’appareil,
8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 6S
P7 : 8S/C - 8S/C
P8 : 6S / 6S
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 6S
P13 : 10S / 10S
P14 : 6S / 6S
P15 : 6S / 4S
P16a : 8S / 8S
P16b : 8S / 8S
Balancier 6S/6S,
Balancier 8S/C-8S/C,
Balancier 6S/6S,
P13,
Survol de la gare de départ du télésiège Wurmkogl II,
P14,
P15,
Balancier 6S/4S,
P16a et P16b,
Balanciers 8S/8S x 2,
La gare amont vue de face,
L’aire de débarquement,
L’accès au garage,
Vues autour de la gare amont,
Un véhicule en ligne,
Vues de l’appareil depuis la piste,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3895&view=findpost&p=51421
Page générée en 0.098 secondes. 36 requete(s).
41 membres connectés sur les forums
