Bannière 6Bannière 22Bannière 14Bannière 2
 TSD6 de Caoubère
Barèges (Grand Tourmalet)
Mise en service en : 2003
Section écrite le 14/12/2009
(Mise en cache le 16/10/2013)
Le Domaine Tourmalet est la plus grande station de ski Française du massif des Pyrénèes. Regroupant La Mongie et Barèges de part et d’autres du Col du Tourmalet, le Domaine Tourmalet permet de skier sur 69 pistes grâce à 42 RM’s sur un domaine culminant à 2500 m.
Voici le TSD6 Caoubere situé sur le secteur Tourmalet Ouest à Bareges. Cette installation permet d’accéder à la partie du domaine de Super Bareges et de se diriger vers la liaison en direction de La Mongie. De la gare amont, deux pistes rouges qui longent le TKD1 Caoubere et une longue piste bleue de liaison vers les installations du secteur Tourmalet Ouest s’offrent aux skieurs.
L’installation est équipée de gares Satellit. La gare aval étant motrice et la gare amont tension. La ligne est régulière avec un compression principale en P4.
Les photos ont été prises le 12 Février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tourmalet.fr
Le PDF sur Poma.net : http://www.poma.net/ft_2003/caoubere.pdf
Année de construction : 2003
Constructeur : :rolleyes:
Altitude gare aval : 1447 m
Altitude gare amont : 1950 m
Dénivelé : 497 m
Longueur : 1492 m
Type de gares : Satellit 6
Durée du parcours : 4 min 58 sec
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : 74
Distance entre les sièges : 41,54 m
Type de pinces : Omega TL
Equipements d’embarquement : Non
Puissance du moteur principal : 516 Kw
Puissance du moteur de secours : 150 Kw
Pente moyenne : 37 %
Pente maximale : 71 %
Débit : 2600 p/h
Diamètre du câble : 45 mn
Garage : Non
Informations générales,
L’embarquement,
La nacelle de service,
Vue sur le front de neige de Tournaboup avec son parking pas très agréable,
P13,
Le siège:
La pince :
Page générée en 0.11866 secondes. 35 requete(s).
