Bannière 24Bannière 33Bannière 14Bannière 6
 TSD6 de l'Espade
La Mongie (Grand Tourmalet)
Mise en service en : 2000
Section écrite le 14/12/2009 et mise à jour le 14/12/2009
Le Domaine Tourmalet est la plus grande station de ski Française du massif des Pyrénèes. Regroupant La Mongie et Barèges de part et d’autres du Col du Tourmalet, le Domaine Tourmalet permet de skier sur 69 pistes grâce à 42 RM’s sur un domaine culminant à 2500 m.
Voici le TSD6 Espade situé sur front de neige du secteur Sud Tourmalet-Est à La Mongie. Ce TSD6 permet la liaison entre La Mongie et Barèges vie le Col du Tourmalet. La gare amont est située face et légèrement décalé au TSD6 Tourmalet arrivant du versant ouest du col, de Barèges.
Niveau ski l’ensemble des pistes des secteurs jouxtant le Col du Tourmalet sont accessibles
La gare aval est motrice et facilement accessible depuis le TSF4 Chapelle.
La ligne est régulière et dispose de deux faibles compressions en P4 et P9.
La gare amont dispose d’un débarquement dans le contour : permettant une aire d’arrivée satisfaisante malgré l’étroitesse du lieu du Col
Pour conclure : Cette installation Satellit, le plus gros débit sur La Mongie, permet outre une liaison de qualité vers Barèges, un ski familial sur les pistes bleues équipées d’enneigeurs.
Les photos ont été prises le 12 Février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tourmalet.fr
Année de construction : 2000
Constructeur : :rolleyes:
Altitude gare aval : 1796 m
Altitude gare amont : 2115 m
Dénivelé : 319 m
Longueur : 1360 m
Nombre de pylônes : 14
Nombre de sièges : 80
Distance entre les sièges : 30 m
Type de pinces : Omega T
Equipement d’embarquement : Non
Puissance du moteur principal : 534 Kw
Puissance du moteur de secours : 160 Kw
Pente moyenne : 24 %
Pente maximale : 52 %
Débit : 2000 p/h (3000 p/h)
Diamètre du câble : 42,50 mn
Garage : Non
Type de débarquement : à 90°
Type de gares : Satellit
Une G1 facillement accèsible par le TSF4 Chapelle,
La nacelle de service,
Sur la gauche de la ligne, une piste bleue équipé d'enneigeurs,
Débarquement dans le contour,
Vue sur la ligne depuis la G2,
(Photo de Tourist66 : Juin 2007)
Page générée en 0.09408 secondes. 36 requete(s).
