Bannière 18Bannière 16Bannière 8Bannière 5
 TSD6 de la Tute
Ax - Trois Domaines
Mise en service en : 2000
Section écrite le 04/02/2010 et mise à jour le 05/02/2010
Ax-3 Domaines
Ax-3 Domaines est la principale station de l’Ariège (09), située sur la commune d’Ax-les-thermes à proximité de l’Andorre.
La commune est une localité de 1500 habitants dont l’économie est tournée vers le tourisme, grâce aux sports d’hiver et au thermalisme, et l’agriculture.
La station regroupe les domaines de Bonasre, du Saquet et des Campels. On y skie de décembre à avril, entre 1400 & 2400 mètres d’altitude. La station est équipée de 15 remontées mécaniques, dont deux télécabines, deux TSD et quatre TSF.
A noter que la télécabine Ax-Bonascre relie le village au front de neige de Bonascre, évitant aux utilisateurs une longue route de montagne.
Image Image
Le télésiège Tute
Le télésiège débrayable Tute est la seule installation du constructeur Italien :) sur le domaine.
Construit en 2000, ce télésiège est l’installation centrale du domaine du Saquet. Il double le deuxième tronçon du TSF2 Ours. On y accède facilement depuis le front de neige d’altitude de Bonascre.
La gare aval située dans un petit goulet est équipée d’une couverture base. Un vérin hydraulique effectue la tension du câble. Vous remarquerez également un long rail permettant le stockage des véhicules durant la saison estival.
L’embarquement s’effectue face à la ligne. En sortie de gare on trouve une forte compression sur P1 et P2. Puis la ligne qui survol la piste Tute est sur une pente régulière.
La gare amont située en parallèle à celle du TSF2 Ours, est positionner sur un sommet permettant une liaison vers le domaine des Campels. La G2 est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivées les skieurs sont au point névralgique de la station. Trois pistes d’un bon niveau et agréable à skier permettent de rejoindre la gare aval, et un vaste choix de descente est disponible du côté des Campels.
Pour plus d’information : http://www.ax-ski.com
Les photos ont été prises par Thomas & Rodo_Af durant l’hiver 2008/2009.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Tute
Exploitant : Savasem
Constructeur : :)
Année de construction : 2000
Débit : 2450 p/h
Altitude gare aval : 1850 m
Altitude gare amont : 2240 m
Dénivelé : 390 m
Longueur : 1250 m
Pente moyenne de la ligne : 35 %
Pente maximale de la ligne : 64 %
Puissance du moteur principal : 700 Kw
Diamètre du câble : 45 mn
Nombre de véhicules : 64
Type de pinces : LP
Nombre de pylônes : 14
Vues sur la gare,
La signalétique de l’installation,
Le rail de stockage des véhicules,
La nacelle de service,
L’accès à l’embarquement,
La plaque des caractéristiques du constructeur :)
Arrivée d’un siège dans le contour,
Prêt au départ,
La poulie retour,
Le vérin hydraulique,
P1 : 10C / 10C
P2 : 10C / 10C
P3 : 8S / 8S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 6S
P9 : 6S / 4S
P10 : 10S / 8S
P11 : 8S / 6S
P12 : 10S / 8S
P13 : 8S / 8S
P14 : 4S / 4S
La sortie de gare,
P1 et P2 : deux balanciers compression,
Dernière vue sur G1,
Balancier 8S/6S,
P13,
P14,
Vues sur la gare,
L’aire de débarquement,
Sur la gauche vous distinguez l’arrivée du TSF2 Ours,
Le véhicule et la pince :
Un véhicule stocker en G1,
La pince,
Quelques vues sur la ligne,
Photos : Thomas et Rodo_Af
Rédaction : Rodo_Af
Page générée en 0.15332 secondes. 38 requete(s).
69 membres connectés sur les forums
