Bannière 10Bannière 19Bannière 12Bannière 37
 TSD6 de Montjoie
Le Lac Blanc
Le premier télésiège débrayable six places des Vosges.
Mise en service en : 2005
Video Ce reportage possède 1 video
Auteur de ce reportage : Tony
Section écrite le 17/03/2006 et mise à jour le 02/02/2012
(Mise en cache le 21/08/2013)
¤Description :
Construit durant l'été 2005 en remplacement de deux téléskis parallèles, il est le premier télésiège débrayable 6 places du massif vosgien. Il fait la liaison entre les deux domaines alpins de la station qui étaient jusqu'à maintenant séparés par la D148 (la Route des Crêtes pour ceux qui connaissent...). Désormais, grâce à ce télésiège, mais aussi au tunnel passant sous la route, le domaine ne forme plus qu'un seul et même ensemble. A noter également que ce TSD est secondé par un téléski reprenant le tracé des anciens téléskis de Montjoie.
¤Sa situation sur le domaine :
Le télésiège est situé sur la partie basse du domaine. Il part du Vallon, à 840 mètres d'altitude (à peu près...), pour arriver au col du Calvaire, à environ 1140 mètres d'altitude.
¤Le plan des pistes :
¤Caractéristiques :
  • altitude de départ : 840 m
  • altitude d'arrivée : 1140 m
  • dénivellation : 300 m
  • longueur développée : 1233 m
  • longueur horizontale : 1195 m
  • pente moyenne : 25 %
  • sens de la montée : droite
  • vitesse d'exploitation : 5 m/s
  • débit horaire : 2500 pers/h
  • durée du trajet : 4 minutes
  • gare motrice : aval
  • gare tension : aval
  • type de tension : hydraulique
  • nombre de pylônes : 13
  • nombre de pylône(s) support : 11 (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12 et P13)
  • nombre de pylône(s) compression : 1 (P1)
  • nombre de pylône(s) support/compression : 1 (P11)
  • diamètre du câble : 45 mm
  • nombres de véhicules : 61 + 1 véhicule de maintenance
  • type de véhicules : DOUDOUK 6
  • modèle de gare : SATELLIT
  • constructeur : POMA
  • année de construction : 2005
  • période d'exploitation: hiver et été
¤Photos :
- Gare aval :
- Gare amont :
¤Webcam avec vue sur le TSD :
Une vidéo est disponible ICI
Voili, voilou....
Page générée en 0.09537 secondes. 31 requete(s).
