Bannière 32Bannière 27Bannière 6Bannière 41
 TSD6 de Serre Doumenge
Peyragudes
Le plus gros investissement des Pyrénées françaises en 2008
Mise en service en : 2008
Section écrite le 23/01/2009 et mise à jour le 10/12/2012
La station de Peyragudes
Peyragudes est une station des Pyrénées françaises née en 1988 de l'union des stations de Peyresourde et des Agudes, celles-ci étant elles-mêmes à cheval sur deux départements : respectivement les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Dotées d'immeubles de moyennes hauteurs pouvant accueillir bon nombre de vacanciers, elles sont tournées presque exclusivement à la pratique des sports d'hiver mais proposent aussi d'autres activités montagnardes comme le parapente, les balades en raquettes ou en chiens de traîneaux. La découverte du domaine en dameuse est également suggérée dès la fermeture des pistes. Plus récemment de nouveaux sports à sensation ont également fait leur apparition ici comme le speed riding (vol + parapente), l'airboard (luge gonflable que l'on pilote couché à plat ventre), le Snake Gliss (luges collectives identiques qui s'assemblent) ou le Yooner (luge avec une suspension avant qui permet de jouer avec le relief).
Revenons à présent au domaine skiable de Peyragudes : il s'étend actuellement de 1400m à 2261m d'altitude sur les deux versants des stations précédemment évoquées reliés par 16 remontées mécaniques (8 sur chaque versant) dont 4 télésièges débrayables (2 sur chaque versant). Les pistes sont plutôt destinées aux bons skieurs.
L'enneigement à Peyragudes est généralement excellent de fin Décembre à fin Mars.
Lorsque la neige est abondante, deux pistes rouges sont très prisées pour leurs paysages sublimes avec des noms évocateurs : la Vallée Blanche (d'où il faut remonter à l'aide d'une navette, la piste arrivant bien en dessous de la station des Agudes) et le Val des Lumières (côté Peyresourde).
La station est connue et appréciée des personnes handicapées : Solène Jambaqué, la grande championne locale (4 médailles dont 2 en or aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006) ayant sensiblement contribué à l'adaptation du domaine vis-à-vis du handiski ainsi qu'à sa renommée dans les Pyrénées.
Peyragudes est partenaire du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le TSD6 Serre Doumenge
Créé pour fêter les 20 ans de la station, il a remplacé deux remontées mécaniques dont voici les reportages effectués sur notre site :
• TSF3 Serre Doumenge : http://www.remontees...rtage-1797.html
• TKD1 Pène Nère : http://www.remontees...rtage-1792.html
Il permet d'atteindre le point culminant du domaine skiable.
Tout comme le TSD6 Sérias, ce télésiège dispose de poubelles / cendriers sur tous les sièges de la ligne. Deux exemplaires de poubelles / cendriers par sièges, positionnés dans le dos du véhicule permettent à chacun d'y déposer des détritus. A chaque passage en gare aval, les poubelles / cendriers se vident automatiquement dans de grandes poubelles enterrées. A cela de nombreuses publicités ont été ajoutées pour inciter les vacanciers à être respectueux de l'environnement.
Côté technique il s'agit d'un télésiège de type Multix classique, il est à noter qu'un groupe électrogène alimente des moteurs électriques pour la marche de secours.
Il dessert quatre pistes qui permettent d'en rejoindre d'autres par la suite :
• Traverse des Isards : piste bleue qui permet de revenir vers le domaine de Peyresourde.
• Isards : piste rouge.
• Marmottes : piste rouge.
• Pène Nère : piste noire.
Il est accessible aux personnes handicapées.
La situation des deux remontées mécaniques démontées sur le plan des pistes de la saison hivernale 2007 / 2008
La situation du télésiège sur l'actuel plan des pistes
TSD – Télésiège à attache débrayable : SERRE DOUMENGE
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 2008
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 2600 personnes/heure en provisoire, 3000 personnes/heure en définitif
Vitesse d'exploitation : 5,5 m/s
Temps de trajet : 4'25''
Altitude de la gare aval : 1839 m
Altitude de la gare amont : 2261 m
Longueur développée : 1453 m
Dénivelée : 422 m
Pente moyenne : 30,47 %
Pente maximale : 68 %
Type de gare motrice : Multix
Motrice : amont
Tension : aval
Type de tension : hydraulique
Puissance développée : 690 KW – moteur asynchrone
Sens de montée : droite
Nombre de pylônes : 13
Largeur de la voie : 6,10 m
Nombre de sièges : 67 (en provisoire)
Type de siège : 6 places Multix
Dispositif d'accouplement : Pince LPA (Leitner Poma Automatic)
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : Trefileurope
Diamètre du câble : 46 mm
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 9 Janvier 2009 et le 30 Janvier 2012.
Le chariot de service
P1 : 8C / 8C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8C / 8C
P6 : 8S / 8S
P7 : 8S / 6S
P8 : 6S / 4S
P9 : 4SC / 4SC
P10 : 6S / 4S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 6S
P13 : 8S / 8S
P11
P12
P13
Pour conclure ce reportage, contemplons de nombreuses photos prises depuis les pistes, de la gare amont à la gare aval
http://www.peyragudes.com/
Page générée en 0.10492 secondes. 35 requete(s).
