Bannière 38Bannière 31Bannière 43Bannière 30
 TSD6 des Crêtes
Cauterets - Cirque du Lys
Unique TSD6 du domaine
Mise en service en : 2004
Section écrite le 08/12/2012 et mise à jour le 30/11/2016
(Mise en cache le 30/11/2016)
Cauterets, du thermalisme aux sports de montagne
Cauterets est une commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées à une trentaine de kilomètres au sud de Lourdes.
C'est grâce aux nombreuses venues de Marguerite de Navarre (sœur de François 1er) au XVIème siècle que le village de Cauterets est devenu une destination de renommée pour son thermalisme. Le XIXème siècle, âge d'or de cette activité, fut marqué par la visite d'écrivains de renom : on peut ainsi citer George Sand, Chateaubriand, Victor Hugo, Baudelaire ou Flaubert. Le développement de Cauterets se poursuivit encore au début du XXème siècle, la ville devenant une destination prisée par la haute société. La présence de onze sources sulfureuses et de torrents glacés permet toujours actuellement de proposer des cures en rhumatologie et en voies respiratoires au sein de deux grands établissements.
Le développement des sports d'hiver à Cauterets s'effectua dans les années 1960, deux domaines distants de huit kilomètres furent ainsi créés au Pont d'Espagne et au Cirque du Lys.
Actuellement le domaine nordique du Pont d'Espagne fait partie intégrante du Parc National des Pyrénées, il compte 36 kilomètres de pistes de ski de fond mais est également doté de quelques pistes de ski alpin balisées desservies par une télécabine, un télésiège fixe et deux téléskis.
Le domaine alpin du Cirque du Lys est quant à lui accessible par deux télécabines (au choix) dont celle du Lys directement depuis le village. Il s'étage entre 1730 et 2415 mètres d'altitude et compte un télésiège débrayable, trois télésièges fixes et quelques téléskis.
L'été plusieurs remontées mécaniques fonctionnent dans les deux domaines pour permettre la pratique du parapente, du V.T.T. et de la randonnée en proposant notamment un accès facile aux crêtes du Lys ou au sublime lac de Gaube. D'autres activités comme l'escalade, la pêche ou les sports d'eaux-vives sont aussi proposées au village.
Cauterets fait partie du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le télésiège des Crêtes
Il s’agit ici de l’unique télésiège débrayable de la station. Construit en 2004, il a remplacé deux télésièges fixes Touyères et Crêtes.
Il permet de desservir pratiquement l’ensemble du domaine skiable du Cirque du Lys hormis quatre pistes (les rouges "Malh Blanc", "Edelweiss", "Ancolie" et le haut de la piste bleue "Crêtes").
La gare aval est implantée en dessous du front de neige, au point le plus bas de ce domaine à 1744 mètres d’altitude.
La ligne compte 18 pylônes dont deux sont de type compression et deux autres de type support-compression.
L’arrivée en amont est marquée par un enchaînement de trois pylônes et par un débarquement à 90° le long de la piste bleue "Crêtes". La gare amont est ainsi construite à 2322 mètres d’altitude directement dans la pente avec des fûts impressionnants.
Bien que son débit (3000 personnes/heure) soit important, cet appareil subit une forte affluence liée au fait qu’il n’y a pas de possibilité d’emprunter une autre installation au niveau de la gare aval.
Sa situation sur le plan des pistes du Cirque du Lys
TSD – Télésiège à attache débrayable : LES CRETES
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 2004
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 3000 personnes/heure
Vitesse en marche de secours : 1,3 m/s
Temps de trajet : 6’19’’
Altitude de la gare aval : 1744 m
Altitude de la gare amont : 2322 m
Longueur développée : 1895 m
Dénivelée : 578 m
Pente moyenne : 32,64 %
Pente maximale : 58 %
Type de gare motrice : Satellit
Motrice : amont
Tension : aval
Type de tension : hydraulique
Effort de traction : 27000 daN
Puissance du moteur principal : 700 KW
Puissance du moteur de secours : 192 KW
Réducteur principal : PK-21-L
Largeur de la voie : 5,7 m
Nombre de pylônes : 18
Nombre de sièges : 95
Poids d’un siège à vide : 450 daN
Sens de montée : droite
Dispositif d'accouplement : Omega TL
Caractéristique du câble :
Diamètre du câble : 47 mm
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 17 avril 2012.
P1 : 8C / 8C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8C / 8C
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 6S
P7 : 4SC / 4SC
P8 : 8S / 6S
P9 : 8S / 6S
P10 : 12S / 12S
P11 : 6S / 4S
P12 : 8S / 6S
P13 : 8S / 6S
P14 : 6S / 4S
P15 : 4SC / 4SC
P16 : 8S / 8S
P17 : 8S / 8S
P18 : 12S / 12S
P11
P12
P13
P14
P15
L’enchaînement P16, P17, P18
Pour conclure ce reportage, voici quelques photos supplémentaires prises depuis les pistes
http://www.cauterets.com
Page générée en 0.09825 secondes. 38 requete(s).
