Bannière 9Bannière 20Bannière 1Bannière 4
 TSD6 du Cap de Pales
Peyragudes
T3 ES
Mise en service en : 1999
Section écrite le 18/01/2014 et mise à jour le 31/01/2014
(Mise en cache le 31/01/2014)
La station de Peyragudes
Peyragudes est une station des Pyrénées françaises née en 1988 de l'union des stations de Peyresourde et des Agudes, celles-ci étant elles-mêmes à cheval sur deux départements : respectivement les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Dotées d'immeubles de moyennes hauteurs pouvant accueillir bon nombre de vacanciers, elles sont tournées presque exclusivement à la pratique des sports d'hiver mais proposent aussi d'autres activités montagnardes comme le parapente, les balades en raquettes ou en chiens de traîneaux. La découverte du domaine en dameuse est également suggérée dès la fermeture des pistes. Plus récemment de nouveaux sports à sensation ont également fait leur apparition ici comme le speed riding (vol + parapente), l'airboard (luge gonflable que l'on pilote couché à plat ventre), le Snake Gliss (luges collectives identiques qui s'assemblent) ou le Yooner (luge avec une suspension avant qui permet de jouer avec le relief).
Revenons à présent au domaine skiable de Peyragudes : il s'étend actuellement de 1400m à 2261m d'altitude sur les deux versants des stations précédemment évoquées reliés par 16 remontées mécaniques (8 sur chaque versant) dont 4 télésièges débrayables (2 sur chaque versant). Les pistes sont plutôt destinées aux bons skieurs.
L'enneigement à Peyragudes est généralement excellent de fin Décembre à fin Mars.
Lorsque la neige est abondante, deux pistes rouges sont très prisées pour leurs paysages sublimes avec des noms évocateurs : la Vallée Blanche (d'où il faut remonter à l'aide d'une navette, la piste arrivant bien en dessous de la station des Agudes) et le Val des Lumières (côté Peyresourde).
La station est connue et appréciée des personnes handicapées : Solène Jambaqué, la grande championne locale (4 médailles dont 2 en or aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006) ayant sensiblement contribué à l'adaptation du domaine vis-à-vis du handiski ainsi qu'à sa renommée dans les Pyrénées.
Peyragudes est partenaire du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le télésiège débrayable du Cap de Pales
Cet appareil, construit par Poma en 1999, est le tout premier télésiège débrayable six places de la station de Peyragudes.
Le versant des Agudes a vu plusieurs remontées se succéder : jusqu’en 1988 un TSF2 était disposé sur le front de neige. Il a été remplacé en 1988 par le TSF4 Lac, celui-ci ayant été doublé en 1999 par ce télésiège sur un tout nouveau tracé avec un croisement des deux installations marqué par un pylône commun. Dernièrement le TSF4 fut déplacé pour devenir le TSF4 Lac Barbioules.
Un an après l’inauguration du TSD4 Privilège sur le versant Peyresourde, le TSD6 Cap de Pales a permit de relier les fronts de neige des deux appareils depuis un sommet commun.
De nombreuses pistes (bleues, rouges et noires) sont ainsi desservies.
La ligne du télésiège est atypique : longue de 2369 mètres permettant de gravir 654 mètres de dénivelée, elle compte 27 pylônes. La gare aval de type Omega T est implantée juste à côté de celle du TSF4 Lac Barbioules. Après avoir survolé une piste bleue, la montée suit parallèlement celle du téléski du Soulas du P4 au P12, tout en ayant quelques changements de pente marqués par des pylônes support-compression. Ensuite elle vient passer un sommet avec un enchaînement des pylônes 14, 15 et 16 ayant nécessité l’élaboration d’une « trouée » au niveau de la crête. Elle redescend alors jusqu’au P19 tout en survolant un lac (souvent gelé en hiver) avant une remontée prononcée marquée par trois pylônes compression au total. L’arrivée se fait juste après l’enchaînement impressionnant de trois pylônes bipodes. La gare amont, elle aussi de type Omega T abrite la motrice de l’installation.
Au cœur de la station motrice, deux moteurs ont été nécessaires à l’exploitation de cet appareil, la ligne faisant plus de deux kilomètres. Le réducteur s’intercale entre ces deux moteurs, avec un accouplement peu courant du moteur hydraulique de secours sur ce réducteur.
Tout comme la plupart des télésièges de la station, celui-ci est accessible aux personnes handicapées.
La situation du télésiège sur le plan des pistes
TSD – Télésiège à attache débrayable : CAP DE PALES
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1999
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit : 2500 personnes/heure
Temps de trajet : 7’54’’
Altitude de la gare aval : 1586 m
Altitude de la gare amont : 2240 m
Longueur développée : 2369 m
Dénivelée : 654 m
Pente moyenne : 29,31 %
Pente maximale : 66 %
Type de gare motrice : Omega T
Motrice : amont
Tension : aval
Puissance développée : 760 KW
Sens de montée : gauche
Nombre de pylônes : 27
Nombre de sièges : 103
Les photos de l'installation
Les photos des parties techniques ont été prises 6 Janvier 2013. Les autres datent du 21 Mars 2013, jour de l’épreuve de slalom géant féminin des championnats de France disputés à Peyragudes (victoire d’Anémone Marmottan).
P1 : 8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 6S
P7 : 4SC / 4SC
P8 : 8S / 6S
P9 : 6S / 4S
P10 : 4SC / 4SC
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 4SC / 4SC
P14 : 8S / 6S
P15 : 8S / 6S
P16 : 8S / 6S
P17 : 6S / 4S
P18 : 6S / 6S
P19 : 16C / 12C
P20 : 12C / 8C
P21 : 8S / 6S
P22 : 8S / 6S
P23 : 16C / 12C
P24 : 6S / 4S
P25 : 12S / 12S
P26 : 8S / 8S
P27 : 8S / 8S
La présence de nombreux filets de protection a été nécessaire pour garantir la sécurité des compétitrices françaises
La ligne est à présent parallèle à celle du TKD1 Soulas
P11 et P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Survol du Boum de Soulas (lac)
L’enchaînement P19 et P20
P21
P22
Survol de la piste rouge "Prat", le long du TKD1 Boum
P23
P24
L’enchaînement de trois pylônes bipodes P25, P26 et P27 juste avant l’arrivée en gare amont
A gauche le TSD6 Cap de Pales, à droite le TSD4 Privilège
La mécanique en amont
Vue générale du treuil avec au premier plan l’un des deux moteurs électriques
Moteurs 1 et 2 avec le réducteur au centre
Le réducteur
Moteur thermique alimentant la centrale hydraulique pour la marche de secours
Centrale hydraulique pour la marche de secours
Moteur hydraulique de secours s'accouplant au réducteur
Frein de sécurité 1 électromagnétique monté sur l'un des arbres rapides
Centrale hydraulique pour les freins de sécurité 2
Prise de mouvement sur le câble
La même prise de mouvement incluant une pince Omega T
Le poste de conduite
Armoire réseau et téléphonie
Pupitre de commande de l’installation
Lien et remerciements
Site Internet de la station
http://www.peyragudes.com/
Ainsi se termine ce reportage, je tiens à remercier chaleureusement la station de Peyragudes et le personnel de l'installation pour leur accueil et leur gentillesse.
Page générée en 0.10003 secondes. 36 requete(s).
