Bannière 9Bannière 29Bannière 19Bannière 37
 TSD6 du Morel
Valmorel (Le Grand Domaine)
Section écrite le 08/02/2014 et mise à jour le 26/06/2014
(Mise en cache le 26/06/2014)
I- Valmorel
II- Des téléskis au télésiège du Morel
III- Morel : un appareil de liaison inter secteurs
IV- Ligne et infrastructures du télésiège du Morel
IV- Morel : investissement réussi ?
Valmorel
Des téléskis du Morel et de Péclet au télésiège du Morel
Le téléski du Morel a été construit en 1994 par GMM. Ce téléski permettait de rejoindre la combe de Beaudin depuis le bas de la Combe de Morel qui est la piste de liaison entre le secteur de Beaudin et de Gollet-Mottet. Cette piste existait depuis très longtemps, ce qui était très pratique dans le sens Beaudin-->Gollet Mottet, mais ce n’était pas des plus pratiques dans l’autre sens du fait qu’il fallait emprunter soit les télésièges de Beaudin ou des Lanchettes pour y accéder et en prime cela engorgeait ces deux appareils. Il fut donc décidé en 1994 d’investir dans un téléski à perches découplables pour permettre depuis le bas de la combe de Morel d'accéder aux téléskis des Arenouillaz qui donnent accès au secteur de la Madeleine.
  • Nom de l'installation : Morel
  • Constructeur : GMM
  • Année de construction : 1994
  • Longueur développée : 1100 m
  • Débit : 800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
Les vues de l'ancien téléski du Morel : (Cliquer sur les photos pour accéder au reportage)
La gare motrice de type T100.
La gare amont, de type lâcher sous poulie 9T (ou LSP 9T).
Il sera rejoint en 2001 par le TKE de Péclet, installé par Poma. Ce dernier permettait depuis le sommet du Morel d'accéder directement au sommet de l’Arenouillaz sans avoir à emprunter les téléskis de l’Arenouillaz ou le télésiège de la Biollène qui étaient surchargés. Mais lui aussi était victime de son succès, tout comme Morel. C’est pourquoi il fut décidé en 2005 de démonter le second appareil pour laisser place au futur télésiège qui fut déplacé sur le tracé de Gelaz pour remplacer le TKD des Guillots.
  • Nom de l'installation : Péclet
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 2001 (déplacé en 2005)
  • Longueur développée : 873 m
  • Vitesse d'exploitation : 3 m/s
  • Débit : 850 personnes/heure
Voici une vue de l'ancien téléski de Péclet : (Cliquer sur la photo pour accéder à la vidéo)
La gare aval, de type Solis 45 Motrice-Tension.
Le télésiège du Morel sera finalement réalisé en 2011, suite à la chute d’un siège sur le brin descendant du télésiège de la Madeleine, obligeant par conséquent l'exploitant à le remplacer d’urgence.
De ce fait, le téléski du Morel restera en service jusqu’en 2011, date de la construction du nouveau télésiège du Morel. Mais aujourd’hui encore, ce téléski est toujours présent car celui-ci devait être déplacé pour servir sur le stade de compétitions, mais ce projet n’ayant pas abouti, il semble que le DSV ne semble plus rien vouloir faire avec cette installation et l’a donc abandonnée.
Morel : Un appareil de liaison inter secteurs
Le nouveau télésiège du Morel a été construit en 2011 par le constructeur autrichien Doppelmayr. Cela a permis de réduire le temps de montée tout en améliorant le confort pendant la montée.
Le télésiège du Morel a un rôle de liaison entre le secteur de Gollet Mottet et les secteurs de Beaudin et surtout sur la Madeleine. De fait, nombre de skieurs empruntent la télécabine de Pierrafort suivi du télésiège Morel afin d'effectuer rapidement la liaison. Enfin, l'appareil dessert plusieurs pistes bleues, dont deux qui sont très prisées car elles permettent soit de rentrer sur Valmorel (grâce à la Combe de Beaudin) ou au secteur de la Madeleine (avec la piste de la Valette).
Le télésiège donne aussi accès à deux pistes bleues en ski propre qui rejoignent la gare de départ.
Situation du télésiège du Morel sur le Grand Domaine.
Le télésiège du Morel dessert 5 pistes toutes bleues :
- La piste bleue de la Combe de Beaudin, piste très prisée par les débutants car elle est très large et peu difficile.
- La piste bleue de la Valette, permet depuis le sommet de l’Arenouillaz de donner accès au télésiège de la Madeleine ainsi qu’à la liaison vers Saint François Longchamp.
- La piste bleue de la Biollène qui redescend au départ du télésiège du même nom.
- La piste bleue de la Froide, longue piste qui permet depuis le sommet du Snow Park de l’Arenouillaz d’accéder au télésiège du Morel
- La piste bleue de la Combe du Morel, piste qui débute au niveau du LSP du TKD du Morel et qui le longe jusqu’au pylône 5 du même téléski. Elle donne accès au télésiège Morel ainsi qu’au secteur Gollet-Mottet et au téléski du Prariond.
... Ainsi que sur le secteur de Beaudin.
Le télésiège du Morel dispose de gares de la gamme Uni-G, développée par Doppelmayr. La gare aval est de type retour-tension à couverture basse et la gare amont est la station motrice Uni-G classique.
    TSD-Télésiège à attache débrayable : Morel
    Exploitant : Domaine Skiable de Valmorel S.A
    Année de construction : 2011
    Capacité : 6 personnes
    Débit à la montée : 3000 personnes/heure
    Vitesse d'exploitation : 5,3 m/s
    Heures d'ouverture-fermeture : 9h15-16h40 (16h55 à partir de février)
    Altitude aval : 1644 m
    Altitude amont : 2024 m
    Dénivelée : 380 m
    Longueur développée : 1751 m
    Longueur horizontale : 1704 m
    Pente maximale : 55 %
    Pente moyenne : 22 %
    Temps de trajet : 6 min
    Type de gare motrice : Uni-G
    Emplacement tension : Aval
    Emplacement motrice : Amont
    Puissance développée : 1140 kW
    Embarquement : Tangentiel
    Nombre de pylônes : 14
    Dispositif d’accouplement : Pince débrayable
La gare aval du télésiège du Morel est située à 1644 mètres d’altitude, sur la rive droite du ruisseau du Morel qui donne son nom à cet appareil. Nous retrouvons ici une gare couverture basse provenant de chez Doppelmayr qui donne la tension nécessaire au câble via deux vérins hydrauliques. Compte tenu du peu de place disponible en gare aval, l’embarquement est effectué dans le contour, appelé aussi embarquement tangentiel.
La gare aval, depuis la piste de la Combe du Morel.
La gare aval en plongée.
Vue sur l'avant de la gare.
La gare aval, depuis l'Oratoire Morel.
Vue de trois-quarts.
La gare aval, depuis la file d'attente.
Vue en contreplongée.
La ligne depuis la gare aval.
La ligne du télésiège débrayable du Morel est décomposée en 5 parties : la première, située après le pylône 1 et survolant le ruisseau du Morel, est suivie d'une accentuation de la pente puis d'un adoucissement après le passage du second pylône. Ensuite entre les P2 et P6 la pente se radoucit puis reprend une inclinaison assez forte après le P6 jusqu’au P8. La pente maximale de cet appareil est située entre les P6 et P7. Arrivée au pylône 8, elle redevient un peu moins escarpée où elle croise la piste de la Froide, juste avant l’ouvrage de ligne numéro 9. Au pylône P10 elle devient presque descendante, puis elle gravit la pente finale après le P13. La gare amont se situe à quelques mètres du pylône P14.
Dans l’ordre de la montée :
P1 : 8C/8C
P2 : 8S/8S
P3 : 6S/4S
P4 : 4S/4S
P5 : 8S/8S
P6 : 4SC/4SC
P7 : 10S/8S
P8 : 10S/10S
P9 : 10S/8S
P10 : 12S/10S
P11 : 4SC/4SC
P12 : 4SC/4SC
P13 : 8S/8S
P14 : 12S/12S
Portée vers le P2.
Vue sur l'ancien téléski du Morel.
Portée vers le P4.
Portée entre les pylônes 4 et 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône numéro 7.
P7.
P8.
P9.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée P11-P12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
P14.
La gare amont est située à 2024 mètres d’altitude, à proximité des téléskis de la Valette et des Sources. C’est au niveau de cette gare que l’on retrouve l’ensemble de la chaîne cinématique assurant la marche normale de cet appareil. Nous retrouvons ici une gare Uni-G couverture plastique, ainsi qu’un mini rail de stockage situé sur l’arrière de la gare dans l’axe du sens de la descente.
Idem.
Vue rapprochée.
Vue arrière.
Vue sur la gare.
Vue de profil.
Les véhicules
Les véhicules qui équipent cet appareil sont de type 6E98 classiques de ce constructeur. Ils sont reliés au câble grâce à une pince débrayable A108-97.
Un siège 6E98 en ligne.
Le véhicule de service, entreposé derrière le chalet de commandes.
Quelques vues depuis les pistes
La fin de la ligne.
Vue en plongée depuis la piste de la Combe de Morel.
La première partie du télésiège du Morel. En arrière plan, nous pouvons apercevoir les téléskis du Prariond et du Gollet ainsi que la télécabine de Pierrafort.
Vue sur la ligne.
L'intégralité du tracé du télésiège et du téléski du Morel, depuis la piste de l'oratoire Morel.
Le télésiège du Morel remplace à merveille ses prédécesseurs, car il permet une ascension rapide en se séparant des attentes aux départ des anciens appareils. Malgré son débit élevé, les téléskis de l'Arenouillaz et le télésiège de la Biollène sont toujours saturés.
- Le lien vers le reportage de Valmo* sur le TKD du Morel : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2195.html
- Le sujet relatant la construction de l'appareil :http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10907&st=0&p=125367&hl=morel&fromsearch=1&#entry125367
- Et pour finir une vidéo où l'on voit le téléski de Péclet : https://www.youtube.com/watch?v=29xzHQ8Zmbo
Ainsi se termine ce reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Texte & photos : Alspace.
Retouche photo: Kenzo.
Je remercie vivement Kenzo pour la retouche sur toutes les photos ainsi que 91@g pour son aide à la correction.
Page générée en 0.1029 secondes. 42 requete(s).
