Bannière 18Bannière 17Bannière 38Bannière 15
 TSD6 du Pelourenq
Le Devoluy
La nouveauté 2008 du domaine
Mise en service en : 2008
Section écrite le 07/02/2009 et mise à jour le 07/02/2009
Situé dans les Hautes Alpes, au pied du Pic de Bure (2708 m), derrière le col du Festre le Devoluy est une accueillante vallée. La station Devoluy est la vitrine touristique de la vallée. Elle est composée de deux secteurs reliés : D’une part la station d’altitude Superdevoluy et d’autres part le hameau de La Joue du Loup
La station est équipée de 25 installations mécaniques permettant de skier sur 100 Kms de pistes entre 1470 m et 2510 m de décembre à avril.
Voici le TSD6 Pelourenq situé sur légèrement en retrait du front de neige de SuperDevoluy. Ce téléporté a permis le démontage du TSF2 Les Chaumettes ainsi que du TKD1 Aurouze. Son tracé est tout de même différent des deux anciennes installations comme le montre ce plan.
Plan de Flake
En rouge : TSD Le Pelourenq
En bleue : Ex-TSF2 Les Chaumettes
En jaune : Ex-TKD1 Aurouze
Pour suivre la construction de ce téléporté durant l’été 2008, clicker sur ce lien : http://www.remontees-mecaniques.net/forums...=5698&st=20
La gare aval est la station tension de l’appareil. L’embarquement s’effectue face à la ligne. La nacelle de service y est stationnée.
La ligne est composé de 17 pylônes, dont 1 balancier compression et deux balanciers support/compression.
Elle survol la piste verte n°1, puis les pistes bleues n°16 et 20.
La gare amont est équipée d’une motorisation de 650 Kw. Le débarquement s’effectue de face. A proximité est situé le TKD1 Le Mur permettant d’acheminer les skieurs sur le haut du secteur de Devoluy et ainsi assurant la liaison vers La Joue du Loup.
Les skieurs à l’arrivée ont également la possiblitée de skier sur les pistes bleues « Berger » et « Perle » ainsi que les pistes vertes pour débutants « Aurouze » « Sapins » et « Chevreuils ».
Le TSD6 Le Pelourenq est également la meilleure solution pour accéder au TKD Clos des Martins depuis le front de neige de SuperDevoluy.
Pour plus d’information : http://www.ledevoluy.com
Les photos ont été prises le 21 Janvier 2009[ :B]
[b]Le plan des pistes :
TSD - Télésiège à pinces débrayables: Les Pelourenq
Exploitant : Devoluy Ski Developpement
Constructeur : :)
Année de construction : 2008
Montant de l’investissement : 5,4 millions d’€
Durée du parcours : 6 min 50 sec
Débit provisoire : 2000 p/h
Débit à terme : 3000 p/h
Altitude gare aval : 1477 m
Altitude gare amont : 1865 m
Dénivelé : 388 m
Longueur : 1969 m
Pente moyenne de la ligne : 20 %
Pente maximale de la ligne : 47 %
Puissance du moteur principale : 650 Kw
Nombre de pylônes : 17
Nombre de véhicule actuellement : 77
Nombre de véhicule à terme : 115
Type de pince : LPA-M
Diamètre du câble : 46 mn
Largeur de la voie : 6 m 10
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 8S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 12S / 10S
P9 : 8S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 4S-C / 4S-C
P12 : 6S / 6S
P13 : 6S / 8S
P14 : 10S / 8S
P15 : 4S-C / 4S-C
P16 : 6S / 6S
P17 : 12S / 12S
Vue proche de la gare G1,
La nacelle de service,
Les pistes accessibles par le TSD6
Les informations techniques de l’installation,
Un siège dans le contour de la gare,
Prêt à l’embarquement
Vue sur P1,
Dernière vue sur G1,
Balancier : 6S / 6S
Balancier : 12S / 10S
Balancier : 8S / 6S
P13,
Balancier 8S / 6S,
P14,
P15,
Balancier : 4S-C / 4S-C
P16,
P17,
La zone de débarquement,
Le siège,
La pince,
Page générée en 0.09259 secondes. 36 requete(s).
113 membres connectés sur les forums
