Section écrite le 14/12/2009
Le Domaine Tourmalet est la plus grande station de ski Française du massif des Pyrénèes. Regroupant La Mongie et Barèges de part et d’autres du Col du Tourmalet, le Domaine Tourmalet permet de skier sur 69 pistes grâce à 42 RM’s sur un domaine culminant à 2500 m.
Voici le TSD6 Tourmalet situé sur le secteur Tourmalet Ouest à Bareges. Ce TSD6 permet la liaison entre les stations de Bareges et de La Mongie : dans le sens Bareges vers La Mongie. De la gare amont une multitude de pistes s’offrent aux skieurs des deux cotés du col.
L’installation est équipée de gares Satellit du constructeur :rolleyes: . Pour une meilleur gestion de l’aire d’arrivée un débarquement dans le contour a été installé. La ligne est régulière et dispose d’une compression en P8. Elle survol la route (Pistes en hiver) du fameux Col du Tourmalet.
Les photos ont été prises le 12 Février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tourmalet.fr
Année de construction : 2000
Constructeur : :rolleyes:
Altitude gare aval : 2106 m
Altitude gare amont : 1735 m
Dénivelé : 371 m
Longueur : 1307 m
Durée du parcours : 4 min 19 sec
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : 63 (75)
Type de pinces : Omega T
Equipement d’embarquement : Non
Puissance du moteur principal : 534 Kw
Puissance du moteur de secours : 206 Kw
Pente moyenne : 30 %
Pente maximale : 57 %
Débit : 2460 p/h (3000 p/h)
Garage : non
Informations pistes :
La nacelle de service,
Survol de la route (été) / piste (hiver) du Col du Tourmalet,
Débarquement en angle à 90 °,
Le siège:
La pince :
