Muju Deogyusan Resort
Muju Deogyusan Resort est un centre de ski situé au pied du Mt Deogyusan l’une des principales montagnes de Corée du Sud qui culmine à 1614 mètres d’altitudes.
La station de ski a été crée en 1990 dans les première années du fort développement des activités de sports d’hiver en Corée.
Aujourd’hui Muju Deogyusan Resort est l’un des plus importants domaines de ski du pays, comprenant notamment deux fronts de neiges distinct où l’on retrouve tous les services d’un centre de loisir coréen : hôtels, restaurants, magasins de location pour tout l’équipement utilisé par un skieur, ect…
La station ouvre en fonction du froid entre mi-novembre et fin mars, grâce à un enneigement 100 % artificiel. Les pistes, principalement construite en direction de skieurs débutants, sont situées entre 750 mètres et 1520 mètres : soit l’un des dénivelés maximal les plus importants de Corée (770 mètres).
Durant la saison, le centre de ski est ouvert tous les jours de 08h30 à 02h00 du matin : la billetterie proposant une multitude de forfait en fonction des horaires. Pour l’hiver 2011/2012 : un forfait de 4 heures est proposé au prix de 54000 W (env. 36 €), et le forfait jour au prix de 68000 W (env. 46 €).
Le forfait de ski : saison 2011/2012
Au niveau des équipements Muju Deogyusan Resort dispose d’une télécabine ouverte été comme hiver aux piétons, et de 12 télésièges répartis sur les deux secteurs du domaine de ski : Seolcheon et Mansun.
La particularité de son parc de remontées-mécaniques est que la station n’est pas « mono-constructeur », mais que l’on retrouve des appareils Doppelmayr et Poma.
L’été, Muju Deogyusan Resort se transforme en un centre de loisir dédié à la pratique du golf et aux promeneurs randonneurs.
Le front de neige Seolcheon, sur la gauche la télécabine « Gondola »,
Le front de neige Mansun, principale secteur pour les skieurs débutants,
Différentes vues des pistes du secteur Mansun,
Le télésiège Echo
Le télésiège Echo est l’une des trois installations situées sur le front de neige du secteur Seolcheon, juste accolé à la télécabine « Gondola » qui rejoint le sommet du domaine. Cet appareil, construit par Poma en 2002, de type Phoenix6 dispose de deux gares Satellit.
La gare aval est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez que le départ est assisté par un tapis de positionnement. La ligne, qui survol la piste verte de retour au front de neige, est longue de 712 mètres et composée de 8 pylônes.
La gare amont est positionnée en lisière du bois, de manière à ne pas gêner une piste raide en provenance du sommet du domaine.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à la piste verte « Spless Lowest » qui retourne au front de neige Seolcheon.
Pour plus d’information : http://www.mdysresort.com/e_index.asp
Les photos ont été prises le 25 décembre 2011
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Echo
Exploitant : Deogyusan Resort co Ltd
Année de construction : 2002
Vitesse maximale : 5 m/s
Vitesse de secours : 1 m/s
Débit : 3200 p/h
Altitude gare aval : 735 m
Altitude gare amont : 884 m
Dénivelé : 149 m
Longueur : 712 m
Type d’appareil : Phoenix6
Type de gare : Satellit
Puissance du moteur principal : 250 kW
Puissance du moteur de secours : 97 kW
Diamètre du câble : 40,50 mm
Tension admissible du vérin hydraulique : 37000 kg
Nombre de pylônes : 8
Type de véhicule : Doudouk6
Nombre de véhicules : 45
Distance entre les véhicules : 33,75 m
Type de pinces : Omega T
Poids d’un véhicule à vide : 439 kg
Garage : Non
Vue d’ensemble du front de neige,
Le télésiège « Echo » et la télécabine « Gondola » en parallèle,
L’accès au télésiège,
De nombreux surfeurs embarquent déchaussés,
Un siège Doudouk dans le contour de la gare et les caractéristiques de l’appareil,
Le tapis de positionnement,
P1, en sortie de gare,
Vue arrière sur la G1, sur la droite la télécabine Gondola,
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S / 4S
P8 : 6S / 6S
Balancier 6S/4S,
Survol d’un tapis roulant,
Balancier 6S/6S,
Survol de la piste verte « Spless Lowest »
La gare Satellit vue de face,
L’arrivée, sur la gauche le poste de vigie,
La zone de débarquement,
Autre photo :
Le véhicule Doudouk6 équipé d’une pince Omega T,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=14169&view=findpost&p=166815
