Bannière 40Bannière 28Bannière 27Bannière 20
 TSD6 Garnitzen I
Nassfeld - Hermagor
Mise en service en : 1988
Section écrite le 15/06/2010
Nassfeld
La station de Nassfeld située sur la commune d’Hermagor au sud-ouest de la Carinthie, à la frontière italo-autrichienne est le plus important centre de ski en Carinthie Autrichienne. Elle compte parmi les plus grandes et attrayantes stations autrichiennes, où vous pouvez être sûr de trouver un bon enneigement. On y ski entre 620 et 2020 mètres d’altitude grâce à 30 installations moderne sur plus de 100 Km de pistes de tous niveaux.
Son nom provient d’un col situé à 1552 mètres d’altitude qui relie la vallée autrichienne de Gailtal à la vallée italienne de Kanaltal. Soit par la route la localité de Tröpolach en Autriche à Pontebba en Italie. Aujourd’hui la station n’est situé qu’en Autriche : toutefois un projet d’extension vers l’Italie existe, ce qui permettrais un nouvel accès au domaine de ski et ainsi d’apporter une nouvelle clientèle.
Nassfeld est également connue pour les compétitions internationales qu’elle accueille. Hormis des étapes de coupe du monde en ski alpin féminin ou masculin, la station a accueilli la Coupe du Monde 2001 Junior de snowboard FIS, et reste l’une des étapes phare de la discipline cross - snowboard de la Coupe du Monde FIS.
Le domaine héberge également la plus longue piste européenne éclairée en nocturne. La même piste réunissant grâce à des variantes, tracés pour débutants et piste de la Coupe du Monde !
Le télésiège Garnitzen I
Voici le TSD6 Garnitzen I surnommé « La Prima » situé sur le secteur Garnitzenberg une zone légèrement excentré du domaine. Ce télésiège est accolé à son voisin le TSD6 Garnitzen II.
Ce positionnement à l’avantage de permettre une utilisation commune du garage situé entre les deux gares aval. L’installation est équipée de deux gares de type Uni. La gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. L’embarquement s’effectue face à la ligne. La ligne longue de plus de 1,6 Km est composée de 14 pylônes, dont 3 disposant de balanciers compression.
Elle est située dans une zone de forêt et survole à la fin du parcours, la gare aval du TSF4 FIS. La gare amont est la station retour, et se situe sur une crête.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent rejoindre le reste du domaine, via la piste rouge n°4 située à proximité de l’arrivée. La piste rouge n°7 redescends quand à elle sur le front de neige du secteur Garnitzenberg.
Image Image
Pour plus d’information : http://www.nassfeld.at/
Les photos ont été prises le 24 mars 2010
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Garnitzen I
Exploitant : Nassfeld Liftges.m.b.h. & Co.KG
Année de construction : 1998
Durée du parcours : 5 min
Débit : 2420 p/h
Altitude gare aval : 1540 m
Altitude gare amont : 1890 m
Dénivelé : 350 m
Longueur : 1670 m
Pente maximale de la ligne : 56 %
Type de gare : Uni
Puissance Du moteur principal : 530 Kw
Diamètre du câble : 43 mm
Nombre de pylônes : 14
Nombre de véhicules : 68
Type de pince : DT108
Vue sur la gare, avec au 1er plan le vaste garage servant au deux TSD,
La zone de départ des deux télésièges,
L’accès au télésiège et les portillons de cadencement,
Un véhicule dans le contour,
La porte du garage,
Dernière vue sur G1,
P1 : 10C / 10C
P2 : 6S / 4S
P3 : 8S / 6S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 6S / 4S
P7 : 12C / 12C
P8a : 10S / 8S
P8b : 10S / 8S
P9 : 6S / 4S
P10 : 10C / 8C
P11a : 8S / 8S
P11b : 8S / 8S
P12 : 10S / 10S X2
Balancier 8S/6S,
Balancier 8S/6S,
Balancier 12C/12C,
Vue arrière sur P7,
P8a et P8b,
Balanciers10S/8S X 2,
Vue arrière sur P8a et P8b,
Balancier 6S/4S,
Balancier 10C/8C
P11a et P11b,
Balanciers 8S/8S X 2,
Vue des pistes,
La zone de débarquement,
Vues sur la gare amont,
La pince de type DT108,
Page générée en 0.09451 secondes. 30 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
