Bannière 2Bannière 4Bannière 28Bannière 34
 TSD6 Garnitzen II
Nassfeld - Hermagor
Mise en service en : 2000
Section écrite le 15/06/2010
Nassfeld
La station de Nassfeld située sur la commune d’Hermagor au sud-ouest de la Carinthie, à la frontière italo-autrichienne est le plus important centre de ski en Carinthie Autrichienne. Elle compte parmi les plus grandes et attrayantes stations autrichiennes, où vous pouvez être sûr de trouver un bon enneigement. On y ski entre 620 et 2020 mètres d’altitude grâce à 30 installations moderne sur plus de 100 Km de pistes de tous niveaux.
Son nom provient d’un col situé à 1552 mètres d’altitude qui relie la vallée autrichienne de Gailtal à la vallée italienne de Kanaltal. Soit par la route la localité de Tröpolach en Autriche à Pontebba en Italie. Aujourd’hui la station n’est situé qu’en Autriche : toutefois un projet d’extension vers l’Italie existe, ce qui permettrais un nouvel accès au domaine de ski et ainsi d’apporter une nouvelle clientèle.
Nassfeld est également connue pour les compétitions internationales qu’elle accueille. Hormis des étapes de coupe du monde en ski alpin féminin ou masculin, la station a accueilli la Coupe du Monde 2001 Junior de snowboard FIS, et reste l’une des étapes phare de la discipline cross - snowboard de la Coupe du Monde FIS.
Le domaine héberge également la plus longue piste européenne éclairée en nocturne. La même piste réunissant grâce à des variantes, tracés pour débutants et piste de la Coupe du Monde !
Le télésiège Garnitzen II
Voici le télésiège Garnitzen II surnommé « La Perla » situé sur le secteur Garnitzenberg une zone légèrement excentré du domaine. Ce TSD6 est accolé à son voisin le TSD6 Garnitzen I.
Ce positionnement à l’avantage de permettre une utilisation commune du garage situé entre les deux gares aval.
L’installation du constructeur Doppelmayr est équipée de deux gares de type Uni. La gare aval est la station motrice/tension de l’installation. La ligne longue de 940 mètres est composée de 12 pylônes dont 3 à balanciers compression et deux à support/compression. Une fois arrivés, les skieurs peuvent descendre sur deux pistes rouges uniquement accessibles via ce télésiège : les pistes n°8 et n°9.
Image Image
Pour plus d’information : http://www.nassfeld.at/
Les photos ont été prises le 24 mars 2010
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Garnitzen II Exploitant : Nassfeld Liftges.m.b.h. & Co.KG
Année de construction : 2000
Durée du parcours : 3 min 30 sec
Altitude gare aval : 1541 m
Altitude gare amont : 1849 m
Dénivelé : 308 m
Longueur : 946 m
Pente maximale de la ligne : 60 %
Type de gare : Uni
Type de pinces : DT108
Nombre de pylônes : 12
Diamètre du câble : 43 mm
Garage : Aval
P1a & P1b situé en sortie de gare,
Au premier plan le garage,
L’accès au départ, et les portillons de cadencements,
L’accès au garage,
Dernière vue sur G1 et le garage,
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2 : 10S / 10S
P3 : 8S / 6S
P4 : 4S/C – 4S/C
P5 : 4S/C – 4S/C
P6 : 10S / 8S
P7a : 8S / 8S
P7b : 8S / 8S
P8 : 12C / 12C
P9a : 12S / 12S
P9b : 12S / 12S
Balancier support/compression,
P7a et P7b,
Balanciers 8S/8S X 2,
Balancier 12C/12C,
P9a et P9b,
Balanciers 12S/12S X 2,
La zone de débarquement,
Vues sur la gare,
Un véhicule en ligne,
La pince DT108,
Page générée en 0.09241 secondes. 28 requete(s).
