Section écrite le 14/02/2023 et mise à jour le 14/02/2023
(Mise en cache le 14/02/2023)
Kitzbühel
Le télésiège Hanglalm :
Le télésiège Hanglalm est une des remontées centrales du secteur qui occupe la crête entre le Resterhöhe et le Zweitausender. Concrètement, le Hanglalm est la remontée la plus excentrée du domaine skiable se situant dans le Land du Tirol. Ce télésiège permet justement de faire la liaison entre les remontées propres à Kitzbühel situées sur sa droite et les installations du Pass Thurn et de Mittersill situées à sa gauche et qui sont sur le territoire du Land de Salzburg .
Ce télésiège a été construit en 2006 par Leitner en remplacement d’un téléski de type TKE2 datant de 1973 qui avait un tracé sensiblement identique.
Techniquement, il s’agit d’un appareil de la gamme LP équipé d’une configuration classique à savoir gare amont motrice et aval tension. A noter que le départ s’effectue dans le contour de la structure. La ligne, longue de 1236 mètres, est composée de onze pylônes. Le rangement des sièges peut se faire dans les gares ainsi que sur un rail de stockage présent en gare amont.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à des pistes bleues et rouges présentes le long de l’appareil et les télésièges Resterhöhe, Hartkaser et Resterkogel.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Hanglalm
Exploitant : Kitzbühl Bergbahn AG
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2006
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes 20 sec
Débit : 2600 p/h
Altitude gare aval : 1592 m
Altitude gare amont : 1941 m
Dénivelé : 348,5 m
Longueur inclinée : 1236 m
Type de gares : LP
Puissance du moteur principal : 560 kW
Fabricant du câble : Teufelberger
Nombre de pylônes : 11
Type d'embarquement : Dans le contour (90°)
Nombre de véhicules : 60
Type de pinces : LPA
Garage : Gare amont
Vues rapprochées :
L'accès à l'installation :
L'avant de la gare aval :
Les portillons de cadencement et le portique d'informations concernant l'installation :
Les caractéristiques de l'installation ainsi que la plaque du fabricant du câble :
Le poste de conduite aval :
Un siège arrive dans le contour :
La zone de départ s'effectue dans le contour de la structure :
A droite l’échelle d’accès à l’étage de la gare. C'est parti !
Le pylône P1 et le début de la ligne :
P1 : 12C/12C
P2 : 8S/6S
P3 : 6S/4S
P4 : 6S/4S
P5 : 6S/4S
P6 : 4S-C/4S-C
P7 : 12S/8S
P8 : 8C/8C
P9 : 10S/6S
P10 : 12S/8S
P11 : 10S/12S
Balancier support - compression :
Survol d'un chalet d'alpage :
Balancier 8C/8C :
Pylône P11 :
Entrée en gare amont :
Le poste de conduite amont :
L'arrivée :
Détail du rail permettant de stocker les véhicules en fin d'exploitation :
Vues autour...
… de la gare amont :
Un siège de six places en ligne :
L'assise et le dossier :
Le garde-corps et les pictogrammes de sécurité :
Les reposes-skis :
La pince débrayable :
Un véhicule de maintenance posé sur le rail de stockage :
Autre photos :
Pour plus d’informations : Kitzski.
