Bannière 28Bannière 43Bannière 37Bannière 12
 TSD6 Jazz
Vivaldi Park
Mise en service en : 2007
Section écrite le 12/01/2010 et mise à jour le 13/01/2010
Vivaldi Park
Vivaldi Park est une station du groupe Daemyung, née en 1988. Etant l’une des pionnières, Vivaldi Park fait partie des principales stations de ski en Corée du sud.
Situé à environ 1heures 30 de route de Séoul, Vivaldi Park propose un ski facile et agréable grâce à 10 téléportés. Vous remarquerez que plusieurs appareils sont doublés : ce qui permet à l’exploitant de gérer les ouvertures des installations en fonction de l’affluence.
Vivaldi park est un modèle de station de ski intégrée à la Coréene ainsi on y retrouve l’ensemble des points suivant qui sont globalement vrai dans toutes les stations de ski du pays.
    * La station est mono-constructeur : Vivaldi Park a choisi :) pour l’ensemble de ces remontées mécaniques, et continue à lui faire confiance lors de ces derniers investissements.
    * On y ski à 100% sur de la neige artificielle, le hors piste ou free-ride n’existe pas.
    * Les heures d’ouvertures sont très large : Entre 8h30 et 5h du matin (avec une pause entre 17h et 18h30 pour l’entretien des pistes), 100% du domaine étant éclairé de nuit. La station propose 9 forfaits différents par jour, permettant de skier à toutes heures.
    * La clientèle est à 80 % débutante et les pistes sont aménagées en conséquence.
Image Image
Quelques images pour vous présenter la station
L’entrée principale,
Vue sur le front de neige…
Dés qu’il y a un peu de pente il n’y a pas grand monde…
Pour trouver le « chaud Panda des neiges », il faut bien sûr rester sur le front de neige…
Après le ski : passage obligé au stand d’air-comprimé….
Le télésiège Jazz
Le télésiège Jazz est situé sur le front de neige de la station, voisin des deux TSD4 Ballad.
Ce front de neige a été réaménagé en 2007 par :) pour répondre à un besoin d’augmentation du débit et du confort de ce secteur. En effet, ces trois TSD sont situés sur le vaste secteur débutant central qui correspond aux attentes de la majorité des skieurs Coréens. Ainsi, partant d’un front neige équipé de deux TSD4, et d’un TSF4 ; Vivaldi Park a considérablement changé ses capacités grâce à l’implantation d’un TSD6 neuf, et du déplacement du TSD4 en remplacement du TSF4.
Voici le front de neige principal de Vivaldi Park d'avant l'hiver 2007
Photo - Poma.net
Ce télésiège comme ses deux voisins dessert deux pistes débutants qui sont nommés « Intermediate » (Ce qui signifie que les pistes sont légèrement plus difficile que les pistes « Easy » LOL).
L’installation est l’une des deux dernières constructions de la station. Elle dispose de gares Phoenix couverture bois esthétiquement très réussi.
La gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. L’embarquement s’effectue face à la ligne et est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne est longue de 860 mètres et dispose de 10 pylônes dont 1 balancier compression et 3 balanciers support/compression.
La gare amont est située au croissement de deux pistes dans une petite zone boisé. La gare est une station retour.
Pour plus d’information (Uniquement en Coréen) : http://www.daemyungcondo.com/vp/
Les photos ont été prises le 25 Décembre 2009
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Jazz
Exploitant : Daemyung Leisure Industry Co LTD.
Constructeur : :)
Année de construction : 2007
Durée du parcours : Env. 3 min
Débit : 3085 p/h
Altitude gare aval : Env. 270 m
Altitude gare amont : Env. 460 m
Dénivelé : 190 m
Longueur : 860 m
Type de gare : Multix6
Puissance du moteur principal : 338 Kw
Diamètre du câble : 42 mn
Nombre de pylônes : 10
Nombre de véhicules : 53
Type de véhicules : LPA6 OC
Type de pinces : LPA
Vue sur le front de neige et les gares avals des 3 TSD !! (Les deux TSD4 Ballad + le TSD6 Jazz)
La nacelle de service,
Information sur les pistes du secteur : Piste verte « Intermediate »,
L’arrivée d’un siège,
Le tapis de positionnement,
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 6S / 4S
P4 : 4S-C / 4S-C
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S-C / 4S-C
P7 : 6S / 6S
P8 : 4S-C / 4S-C
P9 : 8S / 8S
P10 : 4S / 4S
P1, balancier compression 12C / 12C,
Balancier 6S / 4S,
Balancier support/compression : 4S-C / 4S-C,
Balancier 6S / 6S,
Balancier 4S/C – 4S/C,
Vue arrière sur P6,
Balancier support/compression,
Balancier 8S / 8S,
P10, juste avant l’arrivée,
Balancier 4S/4S,
L’aire de débarquement,
Le siège LPA6 OC,
La pince,
Page générée en 0.11145 secondes. 35 requete(s).
