Bannière 22Bannière 31Bannière 9Bannière 33
 TSD6 Jochalp
Grän (Allgäu / Tirol Vitales Land)
Mise en service en : 2004
Section écrite le 18/06/2009
Grän est un village Tirolien situé dans le district de Reutte à proximité de Tannheim en bordure de la frontière Allemande.
On ski de décembre à avril sur un petit centre de ski composé de 4 installations, entre 1200 -1874 m d’altitude. Le domaine de ski est divisé en deux secteurs, le premier dédié aux débutants est situé à la sortie du village et se compose de deux téléskis. Le second secteur composé d’une télécabine et d’un télésiège permet d’attendre les hauteurs de la station.
Commercialement une alliance avec les autres centres de ski de la région permet de proposer un forfait commun à 8 « ski-région » réunissant 223 installations installées sur 500 Km de pistes, à travers l’Allemagne et l’Autriche, appelé : Allgäu Gletscher CARD.
Voici le TSD6 Jochalp situé sur la partie haute du domaine, et accessible uniquement depuis la télécabine Füssener Jöchle.
Ce télésiège construit en 2004 par :angry: à remplacer deux téléskis qui étais situés sur ce secteur. Il permet de moderniser considérablement cette partie du domaine et offre, avec la télécabine, une prestation de haute qualitée pour cette petite station.
La gare aval est la station tension de l’appareil. L’embarquement s’effectue fasse à la ligne. Un rail est présent permettant d’y ranger le véhicule de service, et d’isoler un siège pour y effectuer des contrôles de maintenance.
La ligne est courte : longue de seulement 643 mètres, elle se compose de 7 pylônes.
La gare amont est la station motrice de l’installation. Pour plus de confort, le débarquement s’effectue dans le contour de la gare.
Une fois arrivée, les skieurs sont situés au point culminant de la station. Ils peuvent se diriger vers les deux pistes redescendant à la G1, ou redescendre au front de neige via deux longues pistes équipées d’enneigeurs artificielle.
Pour plus d’information : http://www.tannheimertal.at/lifte-graen http://www.superschnee.com
Les photos ont été prises le 04 mars 2009
TSD - Télésiège à pinces débrayables: Jochalp
Exploitant : Liftgesellschaft Grän
Constructeur : ;)
Année de construction : 2004
Durée du parcours : 2 min 10 sec
Débit : 2450 p/h
Altitude gare aval : 1710 m
Altitude gare amont : 1870 m
Dénivelé : 160 m
Longueur : 670 m
Pente moyenne de la ligne : 25,82 %
Pente maximale de la ligne : 52,01 %
Type de gares : Uni-G
Nombre de pylônes : 7
Puissance du moteur principale : 315 Kw
Puissance du moteur secondaire : 250 Kw
Nombre de sièges : 34
Type de sièges : 6E98
Type de pinces : DT 108
Intervalle entre deux sièges : 8,91 sec
Distance entre deux sièges : 44,54 m
Garage : Non
* Caractéristiques du câble :
Longueur du câble : 1342 m
Diamètre du câble : 41 mn
P1 : 8C / 8C
P2 : 8S / 6S
P3 : 8C / 8C
P4 : 10S / 10S
P5 : 8S / 8S
P6 : 8S / 8S
P7 : 10S / 10S
Vue sur la gare Uni-G
Le véhicule de service,
La zone d’accès aux sièges,
Un siège dans le contour,
Prêt au départ,
P1 en sortie de gare, balancier compression,
Dernière vue sur G1,
Balancier 8C / 8C,
Vue arrière,
Vue arrière, balancier 8S / 8S,
P6, le panneau indique que l’on approche de G2,
Balancier 10S / 10S,
L’arrivèe,
Vue arrière sur l’arrivée,
Le poste de conduite,
Le débarquement s’effectue dans le contour de la gare,
Le siège prêt au départ,
L’aire de débarquement,
Vue sur la gare,
La pince,
L’assise,
Page générée en 0.09457 secondes. 27 requete(s).
111 membres connectés sur les forums
