Bannière 21Bannière 30Bannière 9Bannière 20
 TSD6 Kalbersalvenbahn
Brixen im Thale (Ski Welt)
Mise en service en : 1997
Section écrite le 30/11/2009
(Mise en cache le 21/08/2013)
Les stations du Tirol Autrichien Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll et Westendorf ce sont regroupées pour présenter un des plus importants domaines ski aux pieds d’Autriche : SkiWelt.
Voici un reportage sur le télésiège débrayable 6 places Kälbersalve basé sur la station de Brixen Im Thale.
Ce télésiège a été construit par le manufacturier Autrichien en 1997 et a remplacé deux téléskis à enrouleurs.
La gare aval, station motrice de l’installation, dispose d’un garage souterrain permettant de stocker l’ensemble des 91 véhicules de l’installation. L’embarquement est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne est longue de plus de 1,4 Km et dispose de 14 pylônes.
La gare amont est la station tension de l’appareil.
Ce télésiège permet la liaison du domaine de Brixen Im Thale avec celui d'Hopfgarten.
Ce télésiège est accessible directement depuis la gare amont de la TCD6 Hoxbrixen, deux pistes rouges redescendent au pied du télésiège.
Depuis la gare amont on peut redescendre vers le TSD6 Filzboden ou vers le TSD8 Foisching. Une piste bleue permet de rejoindre la TCD8 Salvenbahn II.
TSD- Télésiège débrayable : Kälbersalvenbahn
Exploitant : Bergbahn Brixen AG
Année de construction : 1997
Vitesse : 5.0 m/s
Débit : 3100 p/h
Altitude gare aval : 1276 m
Altitude gare amont : 1644 m
Dénivelé : 368 m
Longueur : 1473 m
Type de gares : Uni
Nombre de pylônes : 14
Fabricant du câble : Teufelberger
Longueur du câble : 3100 m
Diamètre du câble : 41 mm
Constructeur : :rolleyes:
Sièges chauffant : Non
Nombre de sièges : 91
Type de pinces : DT106
Aide à l’embarquement : Tapis de positionnement
P1 : 4SC/4SC
P2 : 8C/8SC
P3 : 6S/8S
P4 : 4S/8S
P5 : 8S/10S
P6 : 4S/6S
P7 : 6S/8S
P8 : 6S/8S
P9 : 10S/10S
P10 : 4S/4S
P11 : 6S/6S
P12 : 4S/6S
P13a : 12S/12S
P13b : 12S/12S
Les infos sur la remontée :
Les portiques d'accès :
Sur le tapis de positionnement :
Un siège dans le contour :
Le poste de commande :
Vers le garage :
Les plaques des constructeurs :
Un siège dans le lanceur :
En avant sur la ligne :
La Ligne:
La gare aval vue de l'arrière :
La pince DT106 :
P2 : 8C/8SC :
Vue de l'arrière :
P3 : 6S/8S :
P4 : 4S/8S :
P5 : 8S/10S :
P6 : 4S/6S :
P7 : 6S/8S :
P8 : 6S/8S :
P9 : 10S/10S :
Vue en arrière du P9 :
P10 : 4S/4S :
P11 : 6S/6S :
P12 : 4S/6S :
P13a : 12S/12S & P13b : 12S/12S :
Arrivée en gare amont :
Poulie retour tension :
Une vue générale pour finir :
Photos : Rodo_af
Texte et mise en forme : Tcd6 du vieux moulin
