Bannière 39Bannière 5Bannière 18Bannière 29
 TSD6 Karaman Greben
Kopaonik
Mise en service en : 2010
Section écrite le 30/06/2013 et mise à jour le 30/06/2013
Kopaonik
Le télésiège Karaman Greben
Le télésiège Karaman Greben est l’un des trois appareils installé sur le front de neige principal de la station. Cette installation est le plus gros téléporté du domaine skiable. A ce titre, il s’agit de l’appareil phare du front de neige.
Le choix d’installer une remontée-mécanique à gros débit sur cet axe, s’explique par le fait que le télésiège Karaman Greben dessert une large zone pour skieurs débutants, pratique plébiscité par la majorité de la clientèle serbe, et permet d’effectuer directement une liaison vers les pistes du secteur Mali Karaman.
Techniquement il s’agit d’une installation construite par Doppelmayr, qui dispose de gares de type Uni-G.
Comme sur les autres appareils du même type installés à Kopaonik, nous trouvons en aval une station motrice et tension disposant d’une couverture classique en plastique.
La ligne, qui survole la forêt et de nombreuses pistes du secteur, est composée de 12 pylônes.
La gare amont, station retour de l’installation, dispose d’une couverture base.
Une fois arrivés, les skieurs se retrouvent sur une hauteur du domaine skiable où l’on retrouve les arrivés de trois appareils.
Le choix de pistes, en générale assez simple, est donc assez vaste.
Pour plus d’information : Kopaonik
Les photos ont été prises les 10 et 11 janvier 2013
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Karaman Greben
Exploitant : Ski Resort of Serbia
Année de construction : 2010
Durée du parcours : 4 min 05 sec
Débit : 3000 p/h
Altitude gare aval : 1725 m
Altitude gare amont : 1904 m
Dénivelé : 179 m
Longueur : 1225 m
Type de gare : Uni-G
Nombre de pylônes : 12
Nombre de véhicules : 73
Type de pinces : DT
Garage : Rail extérieur en G1
Vue générale. Au second plan le TSD4 Pancicev Vrh,
Vues d’ensemble de la gare aval, + du pylône P1. Station motrice-tension de type Uni-G…
…avec une couverture plastique classique,
La façade sert de support publicitaire. Sur la droite les pictogrammes d’utilisation,
La zone de départ,
Vue arrière sur la gare aval,
10C / 10C
P2 : 10S / 10S
P3 : 8S / 6S
P4 : 8S / 6S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 6S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 6S
P10 : 8S / 6S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 6S
P2, survol de la piste de retour au front de neige,
Balancier 8S/6S,
Balancier 4S/C-4S/C,
Balancier 8S/8S,
La gare amont vue de face,
Sur la droite le poste de vigie,
La poulie retour,
L’aire de débarquement,
Un véhicule en ligne,
La pince DT,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17857
Page générée en 0.10826 secondes. 37 requete(s).
114 membres connectés sur les forums
