TSD6 Pla de Baqueira
Baqueira-Beret
Le 1er TSD6 de Baqueira.
- Garage
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSD6 Pla de Baqueira situé sur le front de neige d’altitude du secteur de Baqueira.
Ce TSD6 est situé dans la continuité du TCD9 Baqueira, et permet d’atteindre la partie haute du secteur avec l’ensemble des excellentes pistes rouges et variantes redescendant sur le front de neige d’altitude. (Mirador, Stadium, Pla de Baqueira….)
Ce TSD6 donne également accès au secteur Bonaigua, via les pistes Ta Argulls et Solei.
La gare aval est motrice de l’appareil, et dispose d’un vaste garage.
Pour améliorer le débit et le confort, un tapis de positionnement est présent. L’embarquement s’effectuant dans le contour de la gare.
La ligne survol les pistes du secteur (La majorité étant équipé d’enneigeurs artificiels), et la montée est régulière. La stabilisation d’arrivée s’effectue grâce à trois pylônes 8S.
La gare amont est gare tension de l’appareil. Un cours rail permet d’y stocker un véhicule.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction : 1998
Constructeur :
Altitude gare aval : 1860 m
Altitude gare amont : 2360 m
Dénivelé : 500 m
Longueur : 1844 m
Durée du parcours : 6 min
Débit : 3000 p/h
Nombre de pylônes : 17
Nombre de sièges : 110
Garage : Aval
Type de gare : Uni
Aide à l'embarquement : Tapis de positionement
L’accès à l’embarquement,
Caractéristiques techniques de l’appareil,
La zone d’embarquement,
L’arrivée d’un siège, l’embarquement s’effectuant dans le contour,
L’entrée du garage,
Dernière vue sur la G1,
La ligne survol la piste rouge Pla de Baqueira, équipé de canons à neige,
L’arrivée se compose de 3 pylônes 8S
La gare amont, vue de l’extérieur,
Le siège :
Le siège en ligne :
La pince :
