Bannière 26Bannière 8Bannière 4Bannière 6
 TSD6 Prélongis
Les Orres
Le TSD6 situé sur le front de neige des Orres 1650
Mise en service en : 1999
Auteur de ce reportage : Theo05
Section écrite le 16/06/2010 et mise à jour le 24/01/2012
Télésiège débrayable 6 places Prélongis aux Orres
La station des Orres:
La station des Orres se situe dans le département des Hautes Alpes, sur les hauteurs de la ville d'Embrun, à environ 2 heures et demie de routes de Marseille
La station fut construite dans les années 1960, et débutât avec l’exploitation de 2 téléskis dont un est toujours opérationnel : Le Pramouton datant de 1966.
En période de vacances scolaires, la station voit les touristes affluer. En 1999, la station commence la modernisation de son domaine avec le télésiège Prélongis. Puis vinrent en 2002 et 2007 les télésièges Pousterle et Fontaines. La construction de ces 3 nouveaux appareils apporte plus de débit sur les pistes, et permet une meilleure répartition des flux sur le domaine.
La station s'est également largement agrandie grâce à la construction de « Les Orres 1800 Bois Méan » qui permis une forte augmentation du nombre de lits.
La remontée mécanique:
Ce télésiège débrayable, construit en 1999 par Poma, remplace un vieux télésiège débrayable 3 places Poma à pinces S.
Ce télésiège est le premier appareil 6 places du domaine et même le premier des Alpes du Sud (Hautes Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes). Il dessert la partie du domaine la plus fréquentée car c'est le départ station et permet donc d'accéder à la partie supérieure, aux Orres 1800 ainsi qu'à plusieurs pistes vertes. Ces vertes se nomment Marmottes, Fontaines et permet l'accès au téléski Riou Sec et sa piste Poussins. La couverture de sa gare aval est tout à fait originale.
Les photos ont été prises le 10 avril 2010.
Les caractéristiques techniques :
TSD-Télésiège à attache débrayable : PRELONGIS
Année de fabrication : 1999
Capacité : 6 personnes
Dénivelée : 240 m
Longueur développée : 1311 m
Altitude gare aval : 1661 m
Altitude gare amont : 1901 m
Pente maximale : 47 %
Débit : 3000 p/h
Puissance : 331 kw (450 ch)
Type de siège : Confort 21
Type de gare : Oméga T
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : Env. 70
Horaire d'ouverture : 08H55/17H00
Sa situation sur le plan des pistes des Orres:
Les photos de l'appareil:
La Gare aval:
Le portique d'entrée:
Les informations sur les pistes:
Les caractéristiques techniques:
Le siège en gare et la zone d'embarcation:
Le P1 compression:
Le P2 support:
Le P3 support:
Le survol de la piste Fontaines:
Le P4 support avec à gauche le TKD1 Stade:
Le P5 support avec la ligne du TKD1 Stade:
Vu sur le TSF2 Bois Longs et du TKD1 Stade:
Le P6 support:
Le P7 support:
Le P8 support:
P9 support:
P10 support:
P11 support:
Vue sur les TSD6 Fontaines et Pousterle:
P12 support:
P13 support:
Arrivée sur la gare amont:
La Gare amont:
Vue de la gare:
Autres photos:
Siège en ligne:
Pince débrayable:
Conclusion:
L'arrivée de ce Télésiège 6 places dans le domaine a permis de montrer une nouvelle face et une meilleure publicité à la station des Orres ainsi qu'un nouvel essor au domaine. Il permet principalement de désengorger le front de neige de la station et ainsi de répartir son débit sur le reste du domaine. Un appareil principal pour un secteur débutant mais aussi la principale artère de la station.
Page générée en 0.09862 secondes. 36 requete(s).
