Section écrite le 18/01/2017 et mise à jour le 18/01/2017
(Mise en cache le 18/01/2017)
Ellmau : SkiWelt
Le télésiège Tanzboden :
Le télésiège Tanzboden, situé sur le domaine skiable d’Ellmau, permet d’effectuer la liaison vers la station voisine de Scheffau. Construit par Doppelmayr l’appareil dispose de gares de type Uni-G et de sièges 6E98 équipés du système d’assises chauffantes.
La gare aval est la station tension de l’appareil. La ligne est courte et composée de huit pylônes. La gare amont est la station motrice de l’installation.
Depuis l’arrivée, les skieurs ont accès à trois pistes bleues et deux pistes rouges. De plus il est possible d'accéder au double télésiège Eiberg visible depuis la gare amont mais également aux télésièges Köglbahn et Osthang.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Tanzboden
Exploitant : Bergbahnen Ellmau-Going GmbH & Co
Année de construction : 2006
Durée du parcours : 3 minutes
Altitude gare aval : 1428 m
Altitude gare amont : 1591 m
Dénivelé : 163 m
Longueur de la ligne : 714 m
Longueur horizontale : 691 m
Largeur de la voie : 6,10 m
Type de gares : Uni-G
Puissance moteur principal : 300 kW
Puissance moteur de secours : 220 kW
Nombre de pylônes : 8
Fabricant du câble : Teufelberger
Diamètre du câble : 41 mm
Type de sièges : 6E98
Sièges chauffant : Oui
Nombre de sièges: 36
Distance entre les sièges : 45 m
Cadencement des sièges : 9 s
Type de pinces: DT-108
Garage : Non
Les photos ont été prises majoritairement le 20 décembre 2015.
Approche de la gare aval :
Gros plan sur la couverture Uni-G :
Approche de l’appareil :
La nacelle de service :
L’accès à l’appareil :
L’accès au départ, et les portillons de cadencement :
La plaque de Doppelmayr présentant quelques caractéristiques de l’appareil :
Un véhicule en gare aval :
La zone de départ :
Le poste de conduite :
P1 : 14C/14C
P2 : 6S/6S
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/6S
P5 : 6S/8S
P6 : 4SC/4SC
P7 : 8S/8S
P8 : 6S/8S
Balancier 4S/C-4S/C :
La gare amont vue de face :
Le poste de conduite amont :
La plateforme d’arrivée :
Vues plus lointaines :
Gros plan sur un véhicule :
La pince débrayable :
Le système chargeant les batteries pour les assises chauffantes :
Vue sur la ligne, depuis la piste :
Pour plus d’informations : Ski Welt
