Bannière 14Bannière 16Bannière 32Bannière 24
 TSD6 Zeus
High 1 Ski Resort
Mise en service en : 2006
Section écrite le 11/10/2013 et mise à jour le 15/10/2013
(Mise en cache le 26/12/2013)
High 1 Ski Resort
Le télésiège Zeus
Le TSD Zeus est l’un des deux télésièges équipant le front de neige secondaire dit « Village ».
A noter que ces deux équipements, Zeus et Jupiter, sont parallèles et leurs gares sont accolées. Toutefois, le télésiège Jupiter, qui n’ouvre que les jours d’affluences, est plus court et ne dessert qu’une piste verte.
Le télésiège Zeus a été construit en 2006, lors de l’ouverture du centre de ski, par Doppelmayr. Les gares de types Uni-G sont installées à l’intérieur de bâtiments en bois assez vastes.
La gare aval, station tension de l’installation, dispose d’un tapis de positionnement permettant d’assister les départs et d’augmenter le débit de l’appareil. A noter qu’un garage est également présent.
La ligne, composée de 16 pylônes est installée à travers la forêt et survole la piste verte du retour au front de neige.
La gare amont, positionnée au cœur au centre du domaine skiable, entre le télésiège Hera et le restaurant d’altitude, est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivés, les skieurs ont le choix entre deux téléportés pour continuer leurs ascensions et ainsi accéder aux pentes les plus engagées du domaine skiable, ou les débutants peuvent s’améliorer sur la piste verte de retour à la gare de départ.
Pour plus d’information : High 1 Resort
Les photos ont été prises le 26 février 2013
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Zeus
Exploitant : Kangwon Land Inc.
Année de construction : 2006
Vitesse maximale: 5 m/s
Durée du parcours théorique : 6 min 25 sec
Altitude gare aval : 718 m
Altitude gare amont : 1008 m
Dénivelé : 290 m
Longueur : 1913 m
Type de gare : Uni-G
Nombre de pylônes : 16
Type de véhicules : 6E98/A
Type de pinces : DT-108
Garage : Gare amont
Approche depuis la piste de retour au front de neige,
Les gares Jupiter et Zeus,
L’accès au télésiège ;
L’accès à l’appareil et les informations concernant les pistes du secteur,
Le tapis de positionnement,
La poulie retour, les vérins de tension et la pompe hydraulique,
Vue depuis la piste : au premier plan le TSD Jupiter et au second plan le TSD Zeus,
Vue arrière sur la gare aval,
6C / 6C
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S / 4S
P4 : 4S / 4S
P5 : 4S / 4S
P6 : 8S / 6S
P7 : 6S / 4S
P8 : 6S / 4S
P9 : 6S / 4S
P10 : 4S / 4S
P11 : 8C / 8C
P12 : 6S / 6S
P13 : 12S / 10S
P14 : 6S / 4S
P15 : 4S / 4S
P16 : 4S / 4S
Un filet de protection est installé jusqu’au pylône P2,
Balancier 4S/4S,
Attention, prêt…
…au lancé dans l’aire dédié à la poubelle,
Sur la droite, l’arrivée du télésiège Jupiter,
Croissement de la large piste verte de retour à la gare de départ,
Balancier 8C/8C,
Vue depuis la piste des pylônes P10 et P11,
P13,
Approche du front de neige d’altitude : avec deux départs de télésièges et un vaste restaurant,
P14,
Balancier 6S/4S,
P15,
Sur la droite, la gare de départ du télésiège Hera qui permet d’accéder au sommet du domaine skiable,
P16,
Balancier 4S/4S,
La gare amont vue de face,
La poulie motrice,
L’aire de débarquement,
L’accès au garage,
La nacelle de service,
Différentes vues extérieures de la gare amont,
Un véhicule Doppelmayr,
Un véhicule en ligne,
La pince,
Texte & Photos
: Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=18870&view=findpost&p=205712
Page générée en 0.10975 secondes. 34 requete(s).
