Bannière 22Bannière 19Bannière 24Bannière 38
 TSD6B Ehrenbachhöhe
Kitzbühel
Magnifique installation Leitner à Kitzbühel
Mise en service en : 2006
Section écrite le 26/07/2009
Présentation de la station
Grande station upée du tyrol autrichien, bénéficiant d’installations hôtelières de tout premier ordre, un centre ville typique et garant d’un après-ski réputé, Kitzbühel est cependant résolument tournée vers le ski alpin. Même si son domaine skiable est modeste au regard des autres grandes stations européennes, c’est tout de même 170 kms de pistes bien entretenues entre 800 et 2000m d’altitude qui sont à la disposition des skieurs et les secteurs sont tous reliés entre eux depuis peu grâce au 3-S-bahn qui a réglé un des points noirs de la station la liaison Kitzbühel-Jochberg. Seul le domaine du Kitzbüheler Horn reste excentré (accessible par skibus) mais cet espace est plus particulièrement dédié aux snowborders.
La station a engagé depuis une quinzaine d’années une modernisation accélérée de ses remontées palliant ainsi peu à peu le retard qu’elle avait vis-à-vis de ses concurrentes. Adieu les petits TSF1 ou 2 qui remontaient lentement le Hahnenkamm, romantiques certes mais vraiment dépassés (voir Photo). Elle a également équipé ses pistes principales d’enneigeurs pour éviter à la station de ne pouvoir organiser la plus célèbre étape de la Coupe du monde de ski et garantir un retour à la station ski aux pieds.
En effet on ne peut pas parler de Kitzbühel sans parler de la descente de Coupe du Monde qui se déroule sur la piste la mythique piste de la Streif qui part du Hahnenkamm pour arriver 800m plus bas dans le village.
Seuls les plus grands champions y ont triomphé, d’ailleurs ils ont l’immense privilège de voir leurs noms inscrits sur les cabines du Hahnenkammbahn.
Le TSD6B Ehrenbachhöhe
Ce TSD6B (C2 sur le plan des pistes) a été construit en 2006 par Leitner en remplacement d’un TSF3 du constructeur Girak datant de 1985. Il est le trait d’union principal entre les secteurs du Hanenkam (accessible depuis Kitzbühel) et le secteur Ehrenbachhöhe (accessible depuis Kirchberg), dont il arrive au sommet. Il est la seule remontée permettant d’accéder directement à Kirchberg depuis le Hahnenkam. Il peut aussi servir, tout comme le TSD6 Sonnenrast (C4) à rejoindre Kirchberg depuis le secteur Pengelstein, mais ce rôle est plus limité car l’accès à sa gare aval depuis le Pengelstein ce fait obligatoirement par une piste noire.
Il est équipé d’un garage en gare aval.
Niveau pistes il dessert toutes les pistes accessible du sommet du Ehrenbachhöhe, ces pistes, de toutes difficulté, permettent de rejoindre la gare aval du télésiège, de descendre sur Kitzbühel et Kirchberg ou encore de rejoindre le secteur Pengelstein via le TSF3 Kasereck (D4).
Télésiège 6 places débrayable à bulles:
Exploitant : Kitzbühel Bergbahn AG
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2006
Débit : 2600 p/h
Altitude gare aval: 1433 m
Altitude gare amont : 1796 m
Dénivelé : 363 m
Longueur : 917 m
Nombre de pylônes : 11
Nombre de sièges : 49
Puissance du moteur (au démarrage) : 560 kW
Puissance du moteur (en service) : 490 kW
Sens de la ligne : Montée à droite
Vitesse maxi en exploitation : 5 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Temps de trajet : 3,05 min
P1 : 8C – 8C
P2 : 8C – 8C
P3 : 6S – 4S
P4 : 6S – 4S
P5 : 10S – 8S
P6 : 6S – 4S
P7 : 8C – 8C
P8 : 10S – 8S
P9 : 12S – 10S
P10 : 8S – 12S
P11 : 8S – 6S
^^Vue d'ensemble de la gare et du garage
^^Idem
^^La gare, P1 et P2
^^Le garage
^^Le nom de l'installation
^^Les caractéristiques techniques
^^La voie pour le garage
^^Le pilier de la gare
^^L'embarquement
^^Le départ
^^L'avant de la gare et les 2 premiers pylônes
^^P3
^^P4
^^P5
^^P6
^^P7 (avec un 2ème pied en soutient)
^^Tête de P7
^^P8
^^P9
^^Tête de P9
^^P10
^^P11 et la gare amont
^^L'arrivée en gare amont
^^Le débarquement
^^Le poste de contrôle
^^...et le siège redescend
^^L'arrière de la gare
^^Le milieu de la gare
^^L'avant de la gare et P11
^^La gare
^^La gare et la fin de la ligne
^^Idem
^^La gare depuis l'arrière
^^La gare depuis dessous
^^Idem depuis plus loin
Le siège et la pince
^^Un siège en gare aval
^^Un siège en ligne
^^Un siège en gare amont
^^L'assise
^^Idem, bulle fermée
^^La pince
Le télésiège depuis les pistes
:unsure:
Page générée en 0.09257 secondes. 30 requete(s).
84 membres connectés sur les forums
