Bannière 24Bannière 36Bannière 2Bannière 32
 TSD6B Eigernordwand
Grindelwald (Kleine Scheidegg - Männlichen)
Garaventa
Premier télésiège à bulles oranges de Suisse. Embarquement à 180°.
Mise en service en : 2009
Auteur de ce reportage : Neutron
Section écrite le 22/03/2010 et mise à jour le 23/03/2010
Vous pouvez cliquer sur les photos pour les avoir en haute définition.
Grindelwald est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli. Le village est construit dans la vallée située sous l'Eiger, le Wetterhorn et le Schreckhorn, un décors grandiose.
Grindelwald est un paradis pour les amateurs de trains à crémaillère. Avec sa voisine Lauterbrunnen, elle est l'un des terminus de la ligne de l'Oberland Bernois en provenance d'Interlaken, mais surtout une des têtes de la ligne panoramique de Wengernalp empruntée par deux millions et demi de touristes et de skieurs chaque année. Cette ligne panoramique tracée au pied des sommets prestigieux de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau permet d'atteindre Wengen et Lauterbrunnen via le large col de la Petite Scheidegg, station de correspondance pour les 700 000 voyageurs annuels qui poursuivent l'ascension jusqu'au Jungfraujoch, plus haute gare ferroviaire d'Europe à 3454 mètres d'altitude.
Le début de la ligne finale sous l'Eiger et le Monch
Mais ce paradis pour ferrovipathes recèle aussi quelques trésors pour les amateurs de remontées mécaniques. Grindelwald s'enorgueillit en effet d'avoir implanté quelques appareils qui firent date dans l'histoire du transport par câble :
- le premier tronçon de l'ascenseur vers le Wetterhorn, considéré comme le premier téléphérique de Suisse, qui fut mis en service en 1908 ;
- le télésiège débrayable de First, dont les premiers tronçons furent inaugurés en 1946, qui fut l'un des premiers appareils d'une belle série développée par Von Roll ;
- la plus longue télécabine d'Europe, vers le Männlichen, qui fonctionne depuis 1978.
Les stations de ski qui entourent Grindelwald se sont formées autour de ces axes principaux depuis 1938 avec la construction du premier téléski reliant la Kleine Scheidegg au Lauberhorn. Ce téléski a été construit pour faciliter l'accès aux pentes du Lauberhorn, mais également à la descente FIS Lauberhorn-Wengen qui se pratiquait déjà depuis 1930.
Le second téléski a été construit en 1959 entre deux points de la ligne de chemin de fer, il s'agit du téléski Salzegg. A partir de cette date, la station a commencé à se développer en construisant un dizaine de remontées dédiées au ski en dix ans, principalement du manufacturier Habbeger de Thun.
Ce développement s'est effectué dans 3 secteurs principaux.
-Le secteur de la Kleine Scheidegg autour du chemin de fer de la Jungfrau est le centre de la région et seul point permettant de basculer de Grindelwald à Wengen à ski.
-Le Männlichen est accessible depuis Wengen grâce à un téléphérique depuis 1954 et est équipé depuis 1960. Il est relié au reste du domaine depuis 1969, année qui a vu la naissance de tout le secteur est de la Kleine Scheidegg. Le Männlichen est également accessible depuis Grindelwald grâce à la télécabine Grund-Hollenstein-Männlichen depuis 1978.
-Le First est un domaine qui s'est développé autour du TSD2 Firstbahn. Il part du centre de Grindelwald et n'est pas relié au reste du domaine.
Depuis 1983 et la construction du TSF3 Fallboden, les constructions se limitent au remplacement des remontées existantes, avec pour principaux constructeurs Doppelmayr, Garaventa et VonRoll en son temps.
Le Salzegg.
Le télésiège que je vous présente remplace depuis l'hiver 2009/2010 le téléski Salzegg.
Il s'agit d'un télésiège 6 places à bulles oranges (le premier de Suisse) reliant le lieu nommé Arvengarten au hameau Eigergletscher, dernière gare en extérieur du chemin de fer.
La ligne du télésiège est bien différente, la gare aval est nettement plus basse que celle du téléski. Arvengarten est un grand carrefour de la station et passage obligé pour se rentre à la Kleine Scheidegg depuis le Männlichen. Le seul télésiège qui permettait cette liaison (Arven) saturait régulièrement et sa gare amont est très mal située pour basculer sur Wengen ou monter au Lauberhorn.
Il était également impossible de se rendre au Salzegg depuis la Kleine Scheidegg.
Tout ceci disparait grâce à ce nouveau télésiège qui permet de basculer dans l'autre vallée sans devoir prendre une deuxième remontée ou traverser la gare ferroviaire. Il n'est également plus nécessaire de prendre le train ou l'enchainement Fallboden-Salzegg pour se rendre à Eigergletscher, un gain de temps considérable.
En fin il est possible de rejoindre le Lauberhorn en prenant le Wixi, qui à mon avis va vite saturer.
Je n'ai plus vu de trains pour le transport des skieurs en destination de Eigergletscher. Ils ont peut-être supprimé cette navette.
La navette pour les skieurs.
La ligne ferroviaire vers Eigergletscher.
Au niveau des pistes le choix est large. Le long de la ligne on trouve une piste rouge ainsi qu'une piste bleue, toutes deux très agréables avec un passage près des vieux bâtiments de la gare au début. Au croisement avec la ligne de chemin de fer la piste passe dans un tunnel pour finir dans la forêt. Il y a un passage noir pour accéder à la bleue, un peu étrange. Mais le plus intéressant bien sur c'est le gros spot freeride situé à gauche de la ligne. Il est prévu d'en faire une piste mais pour le moment c'est le paradis de la fraiche!!
Il est également possible de basculer sur le Wixi-Fallboden avec la piste noire Black Rock qui longe une falaise ou la piste rouge qui longe le Fallboden. Entre les deux, il est également possible de faire de nombreux freerides, dont le saut par dessus le "tunnel" du train!
Une dernière piste bleue permet de rejoindre directement la Kleine Scheidegg.
Et comme je suis gentil je vous met également celui-ci, nettement plus joli mais pas à jour.
Image Situation dans Google Earth.
Caractéristiques:
  • Nom de l'installation : Eigernordwand
  • Constructeur : ;)
  • Année de construction : 2009
  • Capacité : 6 personne(s)
  • Altitude Aval : 1825 m
  • Altitude Amont : 2320 m
  • Dénivelée : 495 m
  • Longueur développée : 1740 m
  • Emplacement Motrice amont
  • Emplacement Tension aval
  • Sens de montée : gauche
  • Type d'embarquement : 180°
  • Type de débarquement : 90°
  • Nb Pylones : 15
Les photos ont été prises à des dates différentes. Ceci explique les différences de luminosité.
La gare aval.
Elle est située au lieu dit Arvengarten. Il s'agit d'une gare Uni-G à couverture bois. L'embarquement se fait à 180°, une première pour la région.
Arvengarten
Le Honegg est juste en dessous.
L'embarquement. Pour le moment il y a encore des personnes qui restent bloquées devant en se demandant comment ça marche, mais le débit est assuré.
Petite anecdote, j'ai vu un groupe qui a essayé de monter à 7, c'est le risque sans portillon.
L'entrée du garage.
La file d'attente.
Le début de la ligne est peu pentu.
Regard sur la droite avec la Kleine Scheidegg et la ligne de l'Arven.
P6 avec la gare de l'ancien téléski et la ligne de chemin de fer.
P7 et passage par dessus la ligne ferroviaire.
Vue sur les deux pistes arrivant au tunnel.
La suite de la ligne se situe au pied de l'Eiger dans un décor plus haute montagne. La pente est plus prononcée.
P11
Petit regard à droite.
P12
P13
P14 et P15, arrivée en gare amont.
La "grotte du téléski a été nettement agrandie.
Le début de la piste au milieu des refuges.
Un siège :
Il s'agit donc des premières bulles oranges de Suisse. On aime ou on aime pas, moi je vais citer un ami: "ça donne l'impression d'être un TicTac."
Le paysage autour du télésiège :
Merci pour votre lecture.
Page générée en 0.09003 secondes. 30 requete(s).
151 membres connectés sur les forums
