Bannière 30Bannière 39Bannière 43Bannière 7
 TSD6B Elsenkopf
Damüls (Mellau-Damüls)
Mise en service en : 2700
Section écrite le 23/07/2011 et mise à jour le 31/08/2011
[size=4]Télésiège Elsenkopf
Damüls (Autriche)
[/size]
Damüls-Mellau
La station de Damüls-Mellau est localisée dans le land du Vorarlberg, le plus occidental de l'Autriche, à une trentaine de kilomètres de la ville de Bludenz.
Le Vorarlberg - qui signifie « devant l'Arlberg » - , seul Land alémanique d'Autriche, d'une superficie de 2 60 km² et d'une population de 360 000 habitants, est bordé à l'ouest et au sud par la Suisse et le Liechtenstein, au nord par l'Allemagne et à l'est par le land du Tyrol.
La route du col de l'Arlberg, rendue carrossable en 1825, et le tunnel ferroviaire long de 10 250 m, terminé en 1884, ont créé un lien permanent entre le Vorarlberg et le Tyrol. Le tunnel routier de l'Arlberg, long de 14 km, ouvert fin 1978, constitue une liaison entre ces deux provinces en toute saison.
Le Vorarlberg est l'une des régions industrielles les plus anciennes d'Autriche, et demeure le Land le plus industrialisé du pays. Parmi les entreprises d'importance figurent notamment Doppelmayr à Wolfurt – leader mondial du transport par câble.
Le tourisme et l'agriculture sont les deux principales activités économiques de la vallée.
Grâce aux investissements de ces dernières années, il y a environ 4000 lits disponibles sur les communes de Damüls et de Mellau.
Depuis l'hiver 2009/2010 la station de Damüls est reliée à Mellau, grâce à la construction de la télécabine Gipfelbahn. L'union entre ces deux domaines, ainsi qu'une billetterie commune avec la petite station voisine de Faschina permet de créer un vaste domaine composé de 27 remontées mécaniques desservant 109 kilomètres de pistes situées entre 1360 et 2020 mètres d'altitude.
En 2010, la station a continué son développement en proposant, grâce à la construction du télésiège Ragaz, une nouvelle extension du domaine de ski.
Comme les autres stations du Vorarlberg Damüls-Mellau à la réputation de recevoir un enneigement exceptionnel. D'après les statistiques datant de 2006 pas moins de 9m30 de neige sont recensés en moyenne par saison !
Quelques vues du domaine de ski :
Le forfait de ski :
Pour plus d'information : http://www.damuels-mellau.at
Le télésiège Elsenkopf
Le télésiège Elsenkopf est situé sur le secteur de Damüls et joue son rôle dans la liaison entre les deux secteurs. En effet, pour les skieurs en provenance de Mellau depuis la télécabine Gipfelbahn, ce télésiège est la première installation qu’ils utilisent, et qui leur permet ensuite de basculer directement sur le cœur du secteur de Damüls.
Cet appareil construit par l’entreprise régionale Doppelmayr en 2007 est équipé de gares Uni-G à couvertures Vision, qui ont la particularité d’être fermées sur leurs côtés par des murs vitrés. Ceci permettant de protéger les installations des intempéries et du vandalisme durant l’intersaison.
La gare aval est installée au fond d’une vallée et fait face au télésiège Hohe Wacht. Les deux appareils forment ainsi une zone stratégique permettant à chacun d'effectuer une liaison vers les fronts de neige des deux secteurs du domaine.
A la différence de son voisin et jumeau, cet appareil est équipé de véhicules disposant de bulles de protection. A noter qu’à l’intersaison, les sièges sont rangés dans les gares.
La G1 est la station motrice et tension de l’installation. Classiquement, l’embarquement s’effectue face à la ligne.
La ligne, qui survole la piste Laubicht sur sa seconde partie est longue de 700 mètres et se compose de 8 pylônes.
La gare amont, positionnée face au télésiège Uga, est une station retour.
Une fois arrivés, les skieurs ont la possibilité de soit descendre vers les fronts de neige de Damüls, soit rejoindre la gare aval via 2 pistes agréables.
TSD - Télésiège à attache débrayable : ELSENKOPF
Constructeur : ;)
Année de construction : 2007
Exploitant : Damülser Seilbahen Ges.m.b.H & Co
Capacité : 6 personnes
Débit : 2800 p/h
Temps de Trajet : 2 min 20 sec
Altitude aval : 1609 mètres
Altitude amont : 1826 mètres
Dénivelée : 217 mètres
Longueur développée : 701 mètres
Pente maximale : 61 %
Type de gares : Uni-G Vision
Nombre de pylônes : 8
Type d’embarquement : Sens de la ligne
Tension : Hydraulique
Puissance du moteur principal : 355 kW
Puissance du moteur de secours : 450 kW
Diamètre du câble : 43 mm
Largeur de la voie : 6,1 mètres
Type de sièges : 6E98/B
Type de pinces : DT 108
Nombre de sièges : 42
Garage : Rail en gare aval et amont
Photos de l'installation
Gare aval :
Vues de la gare aval :
La plaque de caractéristiques du constructeur :
Caractéristiques de la ligne (les galets de gauche représentent la ligne descendante) :
  • P1A : ?C/?C
  • P1B : 12C/12C
  • P2 : 10S/10S
  • P3 : 8S/8S
  • P4 : 4SC/4SC
  • P5 : 6S/8S
  • P6A : 8S/8S
  • P6B : 8S/8S
P1B :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6A et P6B :
Gare amont :
Vues de la gare amont :
Le siège et la pince :
Le siège :
La pince :
Le véhicule de service :
Pour clore ce reportage voici quelques photos du télésiège prises depuis les pistes :
Ainsi se termine notre reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! :P :) :D
Fin du reportage
Rodo_Af et J'ib, Juillet 2011
Texte, bannière et mise en page : Rodo_Af et J'ib
Date des photos : 15 Février 2011
Page générée en 0.0938 secondes. 37 requete(s).
103 membres connectés sur les forums
