Bannière 21Bannière 3Bannière 25Bannière 9
 TSD6B Furggsattel Express
Zermatt
Plus long télésiège sur glacier d'Europe
Mise en service en : 2003
FE Ce reportage possède 3 fonds d'écrans
Section écrite le 09/03/2008 et mise à jour le 13/03/2008
(Mise en cache le 26/12/2013)
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 6 places à bulles "Furggsattel Express", à Zermatt
Zermatt, la station de prestige et également un haut lieu du tourisme Suisse, est célèbre pour ses nombreux glaciers et montagnes environnantes dont notamment le Cervin culminant à 4478 mètres. La station de Zermatt dispose d'un domaine skiable de grande taille, relié respectivement avec les domaines skiables italiens de Breuil/Cervinia et de Valtournenche. Le domaine s'étend entre 1524 mètres et 3883 mètres et propose 313 km de pistes de ski alpin. Le parc des remontées mécaniques est composé majoritairement d'installations débrayables et de téléphériques. Le point fort du domaine de Zermatt étant le téléphérique du Petit Cervin, dont la gare amont est le point culminant des domaines skiables européens.
Ce télésiège débrayable 6 places à bulles, se trouvant sur le secteur " Matterhorn Glacier Paradies" du domaine skiable de Zermatt, a remplacé en 2003 un téléski à enrouleurs du constructeur Bühler- Von Roll, datant de 1967 sur un tracé différent. En effet, le tracé de l'ancien téléski se trouvait plus en amont, comparé à la ligne actuelle du téléporté.
Niveau glisse, ce téléporté dessert plusieurs pistes
-Piste rouge "Furggsattel", cette large et agréable piste, destinée notamment aux amateurs de ski parabolique, longe la ligne du télésiège sur sa gauche (sens de la montée) et permet de rejoindre le carrefour de "Trockner Steg".
-Piste rouge "Theodulgletscher", cette piste permet également de rejoindre le complexe de "TrocknerSteg" mais permet aussi d'accéder à différentes pistes descendant en direction de "Furgg", notamment celles desservies par le télésiège débrayable 4 places à bulles "Furgg-Sandiger Boden- Theodulgletscher", du constructeur Städeli.
Sur le plan technique, il s'agit à la fois du premier télésiège construit sur un glacier en Suisse et à la fois du plus long télésiège se trouvant sur un glacier en Europe. Il est également à noter que si la gare aval et la majeure partie de la ligne se trouve sur sol helvétique, la dernière partie de la ligne et la gare amont se trouve cependant sur sol italien. La partie motrice du téléporté se trouve en aval, de même que le garage pour les véhicules. L'embarquement en aval, tout comme le débarquement en amont s'effectue dans le contour, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe du télésiège. La ligne présente la particularité d'avoir 12 de ses pylônes placés sur le glacier, aux mouvements duquel il s'adapte grâce à des mesures effectuées au théodolite. En effet, les pylônes placés sur le glacier, caractérisés par leur forme spéciale en Y inversé, sont fixés sur un structure métallique et peuvent être déplacés sur le plan horizontal de 75 cm. De plus, les pylônes se trouvant sur le glacier, sont reliés entre eux par un câble, permettant de maintenir les pylônes à la verticale. Ledit câble est également utilisé pour le transfert du câblage électrique entre le pylône 5 et la gare amont. Le dernier pylône et la gare amont, retour- tension sont posés sur une plateforme en béton. Il est également à noter que la structure de la gare amont est composée de deux pieds en béton et non comme chez les UNI-G classique, d'un massif en béton à l'arrière et d'un fut métallique à l'avant. Ce choix est justifié par la fonction spécifique de ce pied. En effet, le massif avant de la gare amont, est également le point d'attache du câble de "tension" reliant les pylônes se trouvant sur le glacier et aussi un point d'appui pour le dernier pylône.
Pour terminer, Doppelmayr démontre une nouvelle fois avec ce téléporté que son savoir-faire s'adapte à tous milieux, qu'il s'agisse d'une télécabine en milieu urbain ou d'un télésiège en haute montagne, la technologie développée par Doppelmayr est toujours apte à garantir un degré de sécurité, de disponibilité et de confort élevé.
Situation dans le domaine
-Plan des pistes
-Zoom
Caractéristiques générales
Administratif:
  • Station: Zermatt
  • Type d'installation: Télésiège débrayable 6 places à bulles
  • Exploitant : Zermatt Bergbahnen
  • Constructeur: DOPPELMAYR
  • Année de mise en service: 2003
  • Ouverture au public : 23/10/2003
Géographie:
  • Altitude aval: 2913.2m
  • Altitude amont: 3369.2m
  • Dénivelé: 456m
  • Longueur en suivant la ligne: 2562m
  • Pente moyenne: 18.15%
Technique:
  • Nombre de pylône: 18 (dont 13 sur le glacier du Theodul)
  • Largeur de la voie: 6.4m
  • Station motrice: Aval
  • Station tension: Amont
  • Diamètre du câble: 50mm
  • Electronique de: Frey
  • Puissance du moteur (au démarrage): 902 kW
  • Puissance du moteur (en service): 577 kW
  • Charge à rupture minimale: 1904 kN
  • Type de pince: DT 108
  • Type de sièges: 6 E98/B
  • Nombre de sièges: 119
  • Personnes/sièges: 6
  • Espacement entre les sièges: 45m à 100 %
  • Cadencement : 9 secondes à 100 %
  • Débit maximal à la montée: 2400 p/h
  • Temps de trajet: 8.54 min.
  • Vitesse maximal: 5 m/s
  • Sens de la montée: Droite
Gare aval
-Gare aval du télésiège "Furggsattel" et gare aval du téléphérique du "Petit Cervin"
-Gare aval et garage
-Gare aval
-Vue frontale de la gare aval
-Gare aval
-Zone d'attente
-Zone d'embarquement
-Garage
-Lanceurs
Ligne
-Pylône support- compression 1
-Pylône 2
-Pylône support- compression 3
-Ligne
-Pylône 4 et gare amont du télésiège débrayable 4 places à bulles "Furgg-Sandiger Boden- Theodulgletscher"
-Pylône 5
-Pylône 5, et système de tension pour les pylônes se trouvant sur la glace
-Socle en béton et poulie pour la tension du câble
-Partie supérieure, composée par la structure métallique, dont la fonction est dévié le câble de tension
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 6
-Pylône 7
-Ligne
-Pylône 8
-Pied du pylône 8. Les pieds du pylônes peuvent être déplacés de 75 cm sur le plan horizontal pour s'adapter au mouvement du glacier.
-Pylône support- compression 9
-Pylône support- compression 10
-Tête du pylône support- compression 10
-Pylône 11
-Pylône 12
-Pylône 13
-Pylône 14
-Ligne
-Tête du pylône 15
-Pylône 16
-Ligne
-Tête du pylône 17
-Pylône 18
-Arrivée en gare amont
-Zone de débarquement
-Gare amont et pylône 18
- Gare amont et pylône 18
Sièges
-Siège 6 E98/B en gare aval
-Siège 6 E98/B en ligne
Pinces
-Pince DT108
-Pince DT108
Photos diverses
-Ligne du télésiège depuis la gare aval
-Partie supérieure de la ligne depuis la gare amont du télésiège débrayable "Furgg-Sandiger Boden- Theodulgletscher"
-Ligne depuis la piste rouge " Theodulgletscher " (71)
-Ligne du télésiège débrayable, avec en fond le carrefour de "Trockner Steg"
Ainsi se termine ce reportage sur cette magnifique réalisation de Doppelmayr
Page générée en 0.08878 secondes. 38 requete(s).
