Bannière 14Bannière 27Bannière 41Bannière 44
 TSD6B Gamsjet
Lermoos (Zugspitz Arena)
Mise en service en : 2004
Section écrite le 22/06/2009
Lermoos est un village du Tirol, situé face à Ehrwald et voisin de Biberwier. Le centre de ski est composé de 8 installations et propose une quinzaine de pistes entre 1000 et 2060 m de décembre à avril. Commercialement la station de Lermoos fait partie du vaste Zugspitz Arena permettant de skier dans toute la région entre Allemagne et Autriche autour du célèbre Zugspitze qui domine la région à 2962 m.
Voici le télésiège Gamsjet est situé sur le second front de neige d’altitude, à proximité d’une petite zone de ski pour débutants, un vaste restaurant d’altitude, et l’arrivé du TSD4 Grubigalmbahn.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Un garage y est installé pour le stationnement des véhicules. Afin d’améliorer le débit un tapis de positionnement y est présent.
La ligne est longue de 1,1 Km et se compose de 12 pylônes, dont deux balanciers compressions qui ont la particularité de disposer de RDP, et un balancier support/compression. La ligne survol la piste rouge n°4.
La gare amont est une station retour. Elle est située au point culminant du domaine. Cela permet aux skieurs de pouvoir skier sur 100% des pistes de la station.
Pour plus d’information : http://www.bergbahnen-langes.at et http://www.zugspitzarena.com
Les photos ont été prises le 06 mars 2009
TSD - Télésièges à pinces débrayables: Gamsjet
Exploitant : Langes Resorts
Constructeur : :)
Année de construction : 2004
Durée du parcours : 3 min 55 sec
Débit : 2780 p/h
Altitude gare aval : 1705 m
Altitude gare amont : 2060 m
Dénivelé : 355 m
Longueur : 1176 m
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principale : 550 Kw
Diamètre du câble : 43 mn
Nombre de pylônes : 12
Type de véhicules : 6E98/B
Nombre de véhicules : 67
Caractéristiques des véhicules : Equipés de bulles
Equipements d’aide à l’embarquement : Tapis de possitionement
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 8S/C – 8S/C
P5 : 6S / 6S
P6 : 8S / 8S
P7 : 6S / 6S
P8 : 8C / 8C
P9 : 8S / 6S
P10 : 12C / 12C
P11a : 12S / 12S
P11b : 12S / 12S
Vue sur la gare et le front de neige,
Vue de face de l’installation,
La zone de contrôle des forfaits,
Le garage,
La zone d’embarquement,
Il est recommandé en cas de mauvais temps de baisser les bulles,
Le tapis de possitionement,
Un siège dans le contour,
L’entrée du garage,
Le poste de conduite,
Au départ, dans le lanceur,
Vue sur la gare,
P1,
Dernière vue sur G1, P2 et le front de neige,
Balancier 6S / 6S,
Balancier support/compression,
Balancier 6S / 6S,
Balancier 8S / 8S,
Vue depuis la piste de P7 & P8,
Vue arrière,
Balancier 12C / 12C + RPD,
P11a et P11b,
Balancier 12S / 12S,
Le débarquement,
L’aire de débarquement,
La plaque du constructeur,
Différente vue de G2,
Le siège sous la bulle,
La pince
Page générée en 0.09628 secondes. 33 requete(s).
70 membres connectés sur les forums
