Section écrite le 25/06/2016
(Mise en cache le 25/06/2016)
Zillertal Arena : entre Tirol et Salzbourg
Le télésiège Hanser-X-Press :
Le télésiège Hanser est présent sur le front de neige d’altitude de Zell im Zillertal. L’appareil permet aux skieurs de se diriger vers les pistes les plus engagées de la station. Il s’agit également du premier tronçon menant les skieurs vers les pentes de la station voisine : Gerlos.
L’appareil a été construit par Leitner en 2001. La gare aval, station tension disposant d’une couverture base, est accessible via la longue télécabine Rosenalm en provenance de la vallée du Zillertal. A noter la présence d’un garage qui permet de ranger l’ensemble des véhicules équipés de bulles de protection. La ligne, composée de 13 pylônes, traverse les nombreuses pistes du secteur. Vous remarquerez les deux ruptures de pente au niveau des pylônes P8 et P11. La gare amont, station motrice de l’installation, est positionnée sur une hauteur du domaine skiable. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre le télésiège Kreuzjoch ou bien redescendre à la gare de départ au front de neige d’altitude de la station.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Hanser-X-Press
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2001
Durée du parcours : 5 min 20 sec
Altitude gare aval : 1739 m
Altitude gare amont : 2250 m
Dénivelé : 511 m
Longueur : 1556 m
Pente maximale de la ligne : 66 %
Puissance du moteur principal : 622 kW
Nombre de pylônes : 13
Diamètre du câble : 44 mm
Nombre de véhicules : 73
Les photos ont été prises majoritairement le 13 décembre 2015.
Vues d’ensemble de la gare aval :
Approche de l’appareil :
La zone d’accès au départ :
La gare aval dispose d’une couverture base :
La porte du garage :
Le vérin hydraulique de tension :
Pylône P1 en sortie de gare :
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8S / 6S
P4 : 4S/C - 4S/C
P5 : 10S / 6S
P6 : 12S / 10S
P7 : 12S / 10S
P8 : 12C / 12C
P9 : 12S / 10S
P10 : 12S / 10S
P11 : 8C / 8C
P12a : 12S / 10S
P12b : 12S / 12S
Le début de ligne :
Sur la droite, la piste n°19d :
Balancier 12S/10S :
Rupture de pente, pylône P8 :
Pylône 10 :
Dernier survol d’une piste du secteur :
Pylône P11 :
Les pylônes P12a et P12b :
Balanciers 12S/10S et 12S/12S :
La gare amont vue de face :
Sur la gauche, le poste de conduite amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur une assise :
Ambiance sous la bulle de protection :
Différentes vues de la ligne, depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Zillertal Arena
