TSD6B Holzalm
Hochfügen (Hochzillertal)
Principal télésiège de la station
- Bulles
Les villages de Kaltenbach et Fügen dans la vallée de Zillertal, forment le domaine « ski-optimal » composé d?une vingtaine de RM modernes : on y ski entre 600 m et 2500 m. C?est la station du célèbre champion de ski Stephan Eberharter.
Pour plus d?information : http://www.ski-optimal.at
Voici un reportage sur le TSD6B Holzalm, situé sur le front de neige de la station de Höchfugen ce TSD permet de skier sur deux pistes rouges.
Les photos ont été prises le 13 Fev-07
Année de construction : 2001
Constructeur :
Altitude gare aval : 1472 m
Altitude gare amont : 2170 m
Dénivelé : 698 m
Longueur : 1934 m
Durée du parcours : 6 min 45 s
Nombre de pylônes : 15
Nombre de sièges : 71
Diamètre du câble : 45 mn
Puissance du moteur principale : 79 Kw
Puissance du moteur de secours : 677 Kw
Débit : 2000 p/h
Garage : Gare amont (souterrain)
Tapis d?embarquement : Non
Vers le garage,
Le siège,
