TSD6B Kringsalm
Obertauern
- Bulles
- Gare intermédiaire 2 brins
- Garage
- Virage en ligne
Section écrite le 13/04/2018
(Mise en cache le 13/04/2018)
Obertauern :
Le télésiège Kringsalm :
Le télésiège Kringsalm est installé au cœur du domaine skiable d’Obertauern, sur le plateau d’altitude entouré par les pics du Seekarspitz et du Plattenspitz. Il s’agit d’un télésiège important du secteur qui permet de relier un maximum d’installations vers la zone principale du domaine skiable et de skier sur des pistes assez faciles ainsi que sur un Snow-Park.
Construit par Leitner en 2003, le Kringsalm, dispose en aval d’une station tension équipée d’une couverture base. La ligne, composée de dix pylônes, présente la particularité technique principale de cette remontée mécanique. A savoir la présence d’une gare intermédiaire qui permet d’effectuer un virage important vers la droite. Cette GI ayant uniquement pour but d’effectuer une déviation il n’y a ni descente, ni embarquement à cet endroit. La gare amont, positionnée à 2029 mètres d’altitude, au niveau d’un col, est la station motrice de l’appareil. Vous remarquerez la présence d’un garage qui permet d’effectuer le rangement de l’ensemble des véhicules équipés de bulles de protection.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Kringsalm
Exploitant : Bergbahnen Krings GmbH
Année de construction : 2003
Durée du parcours : 3 min 45 sec
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1813 m
Altitude gare amont : 2029 m
Dénivelé : 216 m
Longueur : 1077 m
Type d’appareil : SA-6H
Puissance du moteur principal : 420 kW
Diamètre du câble : 42 mm
Nombre de pylônes : 10
Garage : Gare amont
Les photos ont été prises majoritairement en décembre 2017.
Vue générale du front de neige du Kringsalm. Au second plan le nouveau télésiège Seekarspitz :
Gros plan sur la gare aval à couverture base :
L’accès à l’appareil :
La zone d’accès au départ, et les portillons de cadencement :
Le poste de conduite aval, et la plaque du constructeur qui présente quelques caractéristiques de l’appareil :
Le vérin hydraulique :
Vue sur le dessus avec la centrale hydraulique qui contrôle le vérin hydraulique :
Le départ :
Pylône P1 en sortie de gare :
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 8S
P4 : 10S / 10S
Virage
P5 : 4S/C - 4S/C
P6 : 10S / 6S
P7 : 12C / 12C
P8 : 8S / 6S
P9 : 10S / 8S
P10 : 12S / 12S
Le début de ligne :
Les pylônes P3 et P4 :
Balanciers 8S/8S et 10S/10S :
La gare intermédiaire vue de face :
Entrée en gare intermédiaire…
… et virage à droite :
Vue extérieure du virage :
Pylône P7, balancier compression :
Pylônes P9 et P10 :
Balanciers 10S/8S et 12S/12S
La gare amont vue de face :
Sur la droite le poste de conduite amont :
La plateforme d’arrivée :
Le bâtiment, et la porte d’accès au garage :
Autres vues de la gare amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur l’assise :
La pince débrayable :
Vue de la ligne depuis la piste :
Différentes vues…
… de la gare intermédiaire (virage) :
Vue sur le premier tronçon :
Textes et photos : Rodo_Af
Pour plus d’informations : Obertauern
