Bannière 36Bannière 41Bannière 12Bannière 1
 TSD6B Plattenkogel-Xpress II
Krimml (Zillertal Arena)
Girak Garaventa
Mise en service en : 2000
Section écrite le 18/06/2016 et mise à jour le 18/06/2016
(Mise en cache le 18/06/2016)
Zillertal Arena : entre Tirol et Salzbourg
Le télésiège Plattenkogel Express II :
Le télésiège Plattenkogel Express II est installé sur le domaine de Krimml dans la continuité du Plattenkogel Express I. Les deux appareils formant une chaîne performante effectuant la liaison depuis les pistes de Königsleiten - station voisine faisant partie du Zillertal Arena.
Construit en 2000 par l’entreprise Garaventa/Girak l’installation dispose de deux gares classiques de l’époque. La gare aval, station motrice, à la particularité de disposer d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules à bulles de protection. La ligne, composée de 16 pylônes, longe la piste bleue n°71. On peut remarquer que le pylône numéroté P7b a certainement été ajouté. La gare amont, positionnée au sommet du domaine skiable, est la station tension de l’installation.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers toutes les remontées mécaniques de Krimml et ont un accès à quasiment toutes les pistes.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Plattenkogel Express II
Constructeur : Girak-Garaventa
Année de construction : 2000
Durée du parcours : 5 min 20 sec
Altitude gare aval : 1688 m
Altitude gare amont : 2037 m
Dénivelé : 349 m
Longueur : 1581 m
Pente maximale de la ligne : 43 %
Puissance du moteur principal : 481 kW
Nombre de pylônes : 16
Diamètre du câble : 43 mm
Option des véhicules : A bulle de protection
Les photos ont été prises majoritairement le 15 décembre 2015.
Différentes vues présentant la gare aval :
Approche de l’appareil, avec les bornes de contrôle des forfaits :
L’accès au départ, avec les portillons de cadencement :
L’entrée du garage :
Les plaques des constructeurs et intervenants :
Le poste de conduite aval :
La zone de départ :
Le départ :
P1a :
10C / 10C
P1b : 10C / 10C
P2 : 10S / 8S
P3 : 8S / 6S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7a : 6S / 6S
P7b : 4S / 4S
P8 : 4S/C - 4/SC
P9 : 8S / 6S
P10 : 8S / 6S
P11 : 6S / 4S
P12 : 8S / 6S
P13a : 8S / 6S
P13b : 8S / 6S
Sur la gauche on devine le téléski Plattenkogellift :
Pylône P7a :
Pylône P7b, qui a certainement été rajouté :
Sur la droite : la piste bleue n°71 :
Pylône P11 :
Balancier 6S/4S :
Pylône P12 :
Pylônes P13a et P13b :
Balanciers 8S/6S x 2 :
La gare amont vue de face :
L’arrivée et le poste de conduite amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur une assise :
Vue sous la bulle de protection :
Vue sur une pince débrayable :
Vues de la ligne, depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Zillertal Arena
Page générée en 0.09786 secondes. 39 requete(s).
77 membres connectés sur les forums
