Bannière 14Bannière 38Bannière 19Bannière 36
 TSD6B Seiterkarbahn
Sölden
Mise en service en : 2004
Section écrite le 22/09/2013 et mise à jour le 22/09/2013
(Mise en cache le 22/09/2013)
Sölden - Ötztal
Le télésiège Seiterkarbahn
Le télésiège Seiterkarbahn est installé sur le secteur du glacier Tiefenbach. Cet appareil est l’unique moyen pour les skieurs de rejoindre le secteur du glacier Rettenbach afin ensuite de se diriger vers les autres secteurs du domaine skiable. Son exploitation est donc très stratégique.
Construit en 2004, par Doppelmayr, l’appareil est équipé de deux gares de type Uni-G à couvertures en plexiglass classique.
La gare aval, installée sur le front de neige du secteur accolée au vaste chalet de restauration, est la station motrice et tension de l’installation.
Faute de place suffisante, l’embarquement est organisé, via un tapis de positionnement, dans le contour de la gare. Vous noterez également la présence d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des 56 véhicules à bulles de protection.
La ligne, qui survole la piste rouge n°36, est longue de 900 mètres et composée de 10 pylônes.
La gare amont est positionnée au niveau du col séparant les deux glaciers de Sölden, face à l’arrivée du téléski Seiterjöchl. Ici aussi, faute d'espace suffisant, le débarquement s'effectue dans le contour de la gare.
Une fois arrivés les skieurs majoritairement basculent vers le glacier de Rettenbach, toutefois l’agréable piste rouge n°36 permet de rejoindre la gare de départ.
Pour plus d’information : Sölden
Les photos ont été prises les 29 et 30 novembre 2012
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Seiterkar
Exploitant : BBS Bergbahnen Sölden
Année de construction : 2004
Durée du parcours : 3 min
Débit : 3000 p/h
Altitude gare aval : 2795 m
Altitude gare amont : 3051 m
Dénivelé : 256 m
Longueur : 899 m
Type de gare : Uni-G
Puissance du moteur principal : 446 kW
Nombre de pylônes : 10
Type de véhicules : 6E98/B
Nombre de véhicules : 56
Type de pinces : DT-108
* Caractéristiques du câble :
Constructeur : Teufelberger
Diamètre : 45 mm
Longueur : 1853 m
L’accès au départ,
Le tapis de positionnement,
Arrivée d’un véhicule en gare,
Les plaques d’informations techniques,
Le poste de conduite,
L’entrée du garage,
P1a et P1b, en sortie de gare,
Vue arrière sur la gare aval,
P1a :
10C / 10C
P1b : 12C / 12C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8S / 6S
P7 : 8S/C - 8S/C
P8a : 8S / 8S
P8b : 8S / 8S
Sur la gauche la piste rouge n°36,
Pylône P2. Au second plan le tunnel routier qui permet d’accéder au Rettenbach Gletscher, fermé au public durant l’hiver,
Pylône P3,
Balancier 6S/4S,
Pylône P4,
Balancier 8S/6S. A noter avec la présence d’un anémomètre,
Pylône P5,
Pylône P6,
Balancier 8S/6S,
Pylône P7,
Balancier 8S/C - 8S/C,
P8a et P8b,
Balanciers 8S/8S x 2,
Vue depuis la piste,
La gare amont vue de face,
Le débarquement dans le contour de la gare,
L’aire d’arrivée,
Le véhicule,
L’assise,
Vue sur la piste
Bannière : Guigui67
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3438&view=findpost&p=46901
Page générée en 0.09352 secondes. 36 requete(s).
158 membres connectés sur les forums
