Bannière 39Bannière 40Bannière 28Bannière 29
 TSD6B Sochers-Ciampinoi
Val Gardena (Dolomiti Superski)
Mise en service en : 2002
Section écrite le 18/08/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Val Gardena
La station Italienne de ski Val Gardena est située dans les dolomites, autour des villages de Silva Wolkenstein et Santa Christina. Elle est célèbre grâce à sa mythique piste de descente ainsi que ses nombreux champions. Elle compte parmi les plus grandes et attrayantes stations de la région, faisant parti du vaste domaine Dolomiti Superski.
La station est ouverte de début décembre à la mi-avril, ce sont 175 km de pistes desservies par 83 remontées mécaniques qui s'offrent aux skieurs de 1236 m à 2518 m. Cette station-village a su garder un aspect authentique.
Le télésiège Sochers-Ciampinoi
Le télésiège Sochers-Ciampinoi est situé directement à la suite de la télécabine Saslong, et permet d’accéder au point culminant appelé Ciampinoi qui permet de basculer sur les pentes de Piz Sella et de rejoindre le village de Silva Wolkenstein.
Cette installation construite par Leitner en 2002, est équipée sièges à bulles de protection.
La gare aval est la station motrice/tension de l’installation. Un vaste garage permet le rangement des 57 véhicules. L’embarquement est assisté par un tapis de positionnement.
La ligne longue de 991 mètres se compose de 14 pylônes, dont 4 disposant de balanciers compression. Dés la sortie de gare, est présents deux balanciers compression qui permet à la ligne de prendre une forte pente. A partir de P5, la ligne survole la piste de retour au front de neige d’altitude, puis se situe une rupture de pente au niveau de P10 et P11. Vous remarquerez que le dernier pylône dispose de deux têtes de balancier.
La gare amont est une station retour disposant d’une couverture compacte. Faute de place, le débarquement s’effectue dans le contour de la gare.
Une fois arrivés les skieurs peuvent se rendre sur l’ensemble des pistes du secteur et rejoindre les villages de Silva Wolkenstein ou Santa Cristina.
Pour plus d’information : http://www.valgardena.it http://www.seiseralm.it http://www.dolomitisuperski.com
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Sochers-Ciampinoi
Exploitant : Seiser Alm S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2002
Durée du parcours : 3 min 20 sec
Débit : 2800 p/h
Altitude gare aval : 1960 m
Altitude gare amont : 2256 m
Dénivelé : 296 m
Longueur : 991 m
Type de gare : SA6-H
Puissance du moteur principal : 483 Kw
Puissance du moteur de secours : 392 Kw
Nombre de véhicules : 57
Type de pinces : LA
Diamètre du câble : 46 mm
Nombre de pylônes : 14
Vues sur la gare aval : station motrice/tension de l’installation,
En sortie de gare, P1 & P2 deux pylônes à balanciers compression,
L’accès au télésiège,
Les portillons de cadencement, vous remarquez qu’il est interdit de fumer à gauche, au centre et à droite….
L’accès au garage,
Un siège dans le contour,
La plaque du constructeur,
Le tapis de positionnement,
Vue arrière sur G1, P1 & P2,
P1 : 12C / 12C
P2 : 12C / 12C
P3 : 10S / 10S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 8S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 4S/C – 4S/C
P9 : 6S / 6S
P10 : 8C / 8C
P11 : 8C / 8C
P12 : 8S / 8S
P13 : 12S / 12S
P14 : 12S / 12S
P5, survole de la piste principale de retour,
Balancier 6S/6S,
P10 & P11,
Balanciers 8C/8C X2,
Balancier 8S/8S,
P13 & P14,
Balanciers 12S/12S X2,
La G2 de face,
L’aire de débarquement,
Vue sur G2, à couverture compacte,
Vues sur la ligne,
Le véhicule Leitner,
Page générée en 0.101 secondes. 41 requete(s).
