Bannière 10Bannière 41Bannière 39Bannière 4
 TSD6B Wanglspitz
Tux - Finkenberg (Penken/Tux)
Mise en service en : 2001
Section écrite le 15/04/2016 et mise à jour le 15/04/2016
(Mise en cache le 15/04/2016)
Tux Finkenberg im Zillertal
Le télésiège Wanglspitz :
Le télésiège Wanglspitz est un appareil présent sur la hauteur du secteur Tux Rastkogel. Accessible depuis le télésiège Horbergjoch, le Wanglspitz permet aux skieurs de rejoindre le sommet de la station et de basculer vers les secteurs de Tux-Finkenberg et de Mayrhofen.
Construit par Doppelmayr en 2001, le télésiège Wanglspitz dispose de deux gares de type Uni-G à couvertures classiques.
La gare aval est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez que l’appareil est équipé d’un tapis de positionnement et d’un garage qui permet le rangement des véhicules. La ligne, longue de 900 mètres, est composée de 11 pylônes tubulaires. La gare amont, positionnée sur une bute qui domine tout le secteur, est la gare tension de l’installation.
Depuis l’arrivée, une piste simple permet de rejoindre la gare de départ. Les skieurs peuvent également se diriger via la longue piste rouge N°66 vers les appareils de Mayrhofn.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Wanglspitz
Exploitant : Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Année de construction : 2001
Durée du parcours : 3 min
Altitude gare aval : 2188 m
Altitude gare amont : 2406 m
Dénivelé : 218 m
Longueur : 900 m
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 415 kW
Diamètre du câble : 43 mm
Nombre de pylônes : 11
Equipement d’aide au départ : Tapis de positionnement
Type de véhicules : 6E98/B
Nombre de véhicules : 45
Type de pinces : DT
Option des véhicules (1) : A bulles de protection
Option des véhicules (2) : A assises chauffantes
Les photos ont été prises majoritairement le 14 décembre 2015.
Différentes vues d’ensemble de la gare aval,
L’accès à l’appareil,
Au second plan : le tapis de positionnement,
L’entrée du garage, et le poste de conduite aval,
P1a :
10C / 10C
P1b : 10C / 10C
P2 : 8S / 8S
P3 : 10S / 8S
P4 : 8S / 6S
P5 : 8S / 6S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 4S/C - 4S/C
P8 : 8S / 6S
P9a : 12S / 12S
P9b : 10S/ 10S
Pylône P2,
Pylône P3,
Pylône P4,
Pylône P5,
Balancier 8S/6S,
Pylône P6,
Pylône P7,
Pylône P8,
Balancier 8S/6S,
Les pylônes P9a et P9b,
La gare amont vue de face. Au second plan : l’arrivée du téléphérique 150er Tux,
L’aire de débarquement,
Vue depuis la piste partant de l’arrivée du téléphérique 150er Tux,
Un véhicule en ligne,
Gros plan sur une assise,
Différentes vues de l’appareil depuis les pistes,
Pour plus d’informations : Tux Fenkenberg
Page générée en 0.10775 secondes. 35 requete(s).
